Gabelöl mischen??
Diskutiere Gabelöl mischen?? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, ich muss bei meiner Winter-XT660X das Lenkkopflager tauschen. Wenn ich schon alles zerlege dachte ich mir auch gleich ein paar neue Federn...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Wenn ich schon alles zerlege dachte ich mir auch gleich ein paar neue Federn zu spendieren.
Öhlins, 130€ - passt soweit.
Aber - je Seite gehören 0,6 Liter Öl rein :banghead:.
Natürlich gibt es nur 1L Gebinde - bleiben 0,8L oder ca. 20€ Öl über.
Da man das ja nicht nachfüllt o.Ä. und ich bei der XT sicherlich keinen Gabelservice mehr machen werde kommt das Zeug in die Kanalisation (keine Angst, nur Spaß bevor jemand Schnappatmung bekommt).
Deshalb die Idee, die fehlenden 0,2 Liter Gabelöl aus meiner auch schon im Keller stehenden Motul-Flasche (mit etwas höherer Viskosität) zu entnehmen.
Prinzipiell sehe ich kein Problem, explodieren wird das wohl nicht, aber gibt es berechtigte Gründe das NICHT zu tun?
Danke.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich mache das oft.
Wobei ich darauf achte, das das Mischungsverhältnis für beide Seiten gleich ist.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Das Mischen der Öle mit den unterschiedlichen Viskositäten (kleine Beimengung) führt hier nicht zu Problemen.
Was Klaus ansprach "für beide Seiten gleich" erreichst Du, wenn Du vorher eine ausreichende Menge in einem größeren Behälter durchrührst.
Maaz
Maaz
R1250GS 40-Jahre-Edition, R100R (1992)
Ich hab das in der R100R auch schon gemacht – gab kein Problem. Aber das ist freilich nur ein Erfahrungswert. Vor Jahren hab ich mal irgendwo gelesen, dass das manche Leute offenbar sogar ganz gezielt machen, um damit bestimmte Viskositäten zu erreichen und 'ihre' Abstimmung zu finden. Bin gespannt, ob wir hier noch lernen werden, dass das eigentlich ein Tabu ist ;-)
Maaz
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Bei der R100GS sind sowohl Zug- wie auch Druckstufendämpfung auf jeweils einen Holm aufgeteilt! Wir haben damals sogar mit verschiedenen Viskositäten in den Holmen die Dämpfung bestimmt.
Wußte ich auch nicht, das es bei der 100GS auch so ist.
Kenne das aus anderen Motorrädern.
Wieder was gelernt.
GS_Ralf
GS_Ralf
Rhein-Lahn-Kreis
G 650 X Country, F700 GS + NC 700S DCT
Mischen sollte gehen. Ich habe aber noch dunkel in Erinnerung das die resultierende Viskosität nicht einfach per Dreisatz bestimmt werden kann. 0.5L SAE 10 + 0.5L SAE 20 ergibt also nicht SAE 15.
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Früher gab es bei Luise mal ein Mehrbereichsöl für die Gabeln. Damit hatte ich auf der Pan-European gute Erfahrungen. Den fehlenden Rest mit den "vorgeschriebenen" Öl auffüllen...
loco_moto
loco_moto
54°08'05.0"N 13°45'59.5"E
Bei der geringen Menge, sollte das keine Probleme geben. Bei Motoröl würde ich das nur im Notfall machen, aber Gabelöl ist ja jetzt, gerade bei einer alten Maschine, eher von der Wichtigkeit "sollte ausreichend vorhanden sein". Insofern kann man das schon tun.
Gabelöl mischen??
Gabelöl mischen?? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken
    0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 zu verschenken: Ich habe noch 0,8 Liter Gabelöl SAE 7,5 übrig und würde das einfach kostenlos abgeben. Abholung in 49497 Mettingen. Versand, auch gegen...
  • Welches Gabelöl, dynamische Viskosität oder SAE entscheidend?
    Welches Gabelöl, dynamische Viskosität oder SAE entscheidend?: Hallo, gerne würde ich das Gabelöl meiner F800GS/2011 wechseln. Es sind die Touratech/Hyperpro -Federn verbaut. Lt. Hersteller soll SAE10w...
  • Gabelöl und Menge
    Gabelöl und Menge: Hallo Kann mir jemand sagen, welches gabelöl auf der gabel der 850er ist und wieviel pro holm. Meine Vermutung: 10w gabelöl und etwa 0,6 l pro...
  • Gabelöl Menge
    Gabelöl Menge: Hallo, bin Xchallenge Fahrer und müsste bei meiner Gabel die Simmerringe tauschen da undicht. Und natürlich das Öl erneuern. Kann mir jemand sagen...
  • Gabelöl + Simmerringe und Staubkappen wechseln
    Gabelöl + Simmerringe und Staubkappen wechseln: Guten Tag, ich besitze seit knapp einem Jahr meine erste GS (1150R mit ABS Bj. 2001) und nun wollte ich einmal die Staubkappen wechseln, weil...
  • Gabelöl + Simmerringe und Staubkappen wechseln - Ähnliche Themen
  • Gabelöl und Menge
  • Gabelöl Menge
