Gabelfedern
Diskutiere Gabelfedern im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da die Gabelfedern der F800GS ja jede kleinste Unebenheit in den Lenker überträgt, wollte ich nur mal wissen, ob sich hier schon mal jemand...
joeli
joeli
Da die Gabelfedern der F800GS ja jede kleinste Unebenheit in den Lenker überträgt, wollte ich nur mal wissen, ob sich hier schon mal jemand Gedanken darüber gemacht hat.:rolleyes:
Bringen die progressiven Federn von Touratech hier etwas oder begrenzen die nur das letzte Stück Federweg gegen das durchschlagen ?? :cool:
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Ich meine, dass sich nur das letztere zeigt.
Ein feineres Ansprechverhalten wirst Du nur über ein dünneres Öl hinbekommen.
Das werde ich nach meiner Marokkotour testen (5W Öl von CASTROL)
TeBeGe
TeBeGe
Hamburg
BMW F800GS; R1200GS
ich habe die progressiven Gabelfedern von Wilbers drin. Das Durchschlagen wird besser, das Eintauchen beim Bremsen wird reduziert und die Gabel wirkt beim Fahren insgesamt etwas straffer.
Gemäß Wilbers werden die Gabelrohre 2 cm nach oben durchgesteckt, dadurch verbessert sich das Einlenkverhalten und sie lenkt leichter ein - das macht sich deutlich bemerkbar:D
Grüße aus Hamburg
Thomas
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
Gut, dass wir jetzt einen Gabelfedernfred haben, da hätte ich nämlich auch noch etwas beizusteuern. Ich habe keine 800GS, dafür aber eine HP E und eine XC, und alle drei Mopeds haben dieselbe Gabel, und, was mich sehr verwunderte, angeblich auch dieselben Federn darin, wiewohl alle in verschiedenen Gewichtsklassen kämpfen.
Ich hatte gehofft, die HP Federn, die ich gegen Wilbers getauscht habe - Supereffekt - in die XC einzubauen, damit auch sie etwas härter wird. Wenn alle Federn gleich sind, ist das ja wohl hinfällig.
Kann jemand das bestätigen, vielleicht durch einen Blick in den Bestellkatalog?
Wäre dankbar
Georg von der Insel, über die jetzt die Vulkanwolke schwebt
Tom123
Tom123
München Süd
Da bin ich bei Dir,
das 5er Öl werd ich auch ausprobieren....
wie unruhig die Lenkerbewegungen sind sieht man ganz gut hier
Mein freundlicher hat mir ein Angebot von WhitePower gemacht.
Passungen in der Gabel nacharbeiten und andere Federn 250€
Find ich zu häftig.
Servus Tom
joeli
joeli
Danke für die Antworten ! :) Das bestätigt mir, dass es nicht nur mir so ergeht.
Das mit dem 5 er Oel leuchtet mir ein und ich werde es auch probieren.
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
Da bin ich bei Dir,
Find ich zu häftig.
Servus Tom
Was heißt nacharbeiten?
Kommen verstellmöglichkeiten dazu ?
Druckstufe/Zugstufe/Vorspannung - bei dem geringen Preis eher nicht
120 Euro kosten da ja schon die Federn + Gabelöl und es hat noch niemand geschraubt.
Nach Marokko kommt 5er Öl rein !
@TeBeGe
Dieses Durchstecken ist ausschließlich für die Strasse geeignet. Im Gelände wird das Möpp zu Kopflastig. Ich habe meine wieder auf "Originalzustand" (Fräsring am Tauchrohr) zurück gesteckt. SUPER :-)
Denn im Auslieferungszustand haben die F800GS ALLE nicht das richtige Maß bei den Tauchrohrern eingehalten.
@pepe
W-tal
F800GS, Beta RR450
@R1F800
Orginal ist die Gabel 7,8 mm durchgesteckt, Wilbers will 15 mm haben.
Wenn du nun 10 mm nimmst hat du im Gelände keine Probleme und auf der Strasse auch etwas gewonnen.
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Honda NC 750 X, KTM 1090 Adventure, ETZ 250, Schwalbe KR51/2
Ich hab meine Gabel mit Wilbers-Federn umgerüstet. Die Gabel arbeitet im mittleren Bereich sensibler. Ein kurzer Ausflug auf einer Crossbahn ergab keine negativen Auswirkungen, hab allerdings die Serienfedern dort nicht ausprobiert. Die Ausgangsstellung mit Wilbers ist etwas tiefer. Zudem hab ich die Standrohre 15 mm nach oben geschoben. Damit geht´s deutlich leichter um die Ecken ohne bei hohen Geschwindigkeiten zu wackeln. Öl ist 7,5er drinn, Luftpolster angepasst. Die Investition lohnt sich.
Gruss Thomas
R1F800
R1F800
Pulheim
F800GS
@R1F800
Die Strassenabstimmung mit dem originalen Durchschub find ich absolut ok!
Ich habe die gabel lediglich wegen dem Pumpen durchgeschoben ... da das aber eigentlich cniht wirklich wegzubekommen ist, habe ich den Originalwert wieder eingestellt.
Abgesehen davon ist die F800GS für mich ein Geländegerät das auch auf der Strasse bewegt wird.
Wenn ich Performance auf der Strasse haben möchte fahre ich :
1.) keinen Stollenreifen
2.) keine F800GS sondern meine R1
Makkuss
Makkuss
Hallo Thomas,
hast Du mit den Gabelfedern von Wilbers auch Offroad Erfahrungen gemacht? Hintergrund: Habe mir nun schon zum zweiten Mal die Vorderradfelge ruiniert.
Liebe Grüße, Makkuss
Tom123
Tom123
München Süd
Hy,
ich hol das Thema nochmal aus dem Keller,
hat seitdem jemand die Wilberts Federn verbaut?
LG
Tom
carlo93
dem Gabelfedernwahn war ich auch schon einmal verfallen! Gelohnt hat es sich nicht, jedenfalls hab ich keinen Unterschied bemerkt, der den Aufwand gelohnt hätte. Inzwischen frage ich mich, wenn das Fahrverhalten so viel besser wird, warum verbauen dann die "Premium"hersteller solche Federn nicht von Haus aus? In der Fertigung dürfte doch nur ein marginaler Preisunterschied vorhanden sein. Oder haben Wirth und Wilbers da ein Weltpatent???
Gruß Carlo
GS Tom
GS Tom
Idar-Oberstein
Die Serienfedern sind immer ein Kompromiss. Im Falle der F8 sind sie linear hart, um eben auch Gelände abzudecken. Die progressiven Federn kommen eher dem vorwiegenden Strasseneinsatz entgegen mit (wahrscheinlich) weniger Reserven im Gelände. War mit meiner F8 voll beladen auf der Crossbahn, in Marokko und auf der Ligurischen aber eben nicht hardcore im Gelände. Dafür hat die Abstimmung mit Wilbers gepasst.
Gruss Thomas
Gabelfedern
Gabelfedern - Ähnliche Themen
  • Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72
    Gabelfeder BMW F 650 GS Twin K72: Moin, mal wieder das leidige Thema der Werkstieferlegung und deren Rückbau....:( Kann mir jemand sagen, inwieweit die Gabel bei der Original...
  • F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?
    F700GS Wilbers Gabelfedern kürzer als Serie?: Hallo zusammen, ich habe hier die Wilbers Gabelfedern - Zero friction - progressiv Art-Nr.: 600-0433-00 liegen. Heute habe ich die Gabel...
  • Länge Original Gabelfeder G/S
    Länge Original Gabelfeder G/S: Hallo, ich möchte bei meiner G/S eine Gabelfeder von Wirth einbauen. Die aktuell verbaute Feder ist ca. 58cm lang und damit ca. 3 cm länger als...
  • Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern
    Öl Luftkammerhöhe bei progressiven Gabelfedern: Hallo, ich hab mir für die etwas mitgenommenen Gabelfedern meiner F650GS BJ 2008 (90tkm) Ersatz in Form von progressiven Wirth Gabelfedern...
  • Abmessungen originale Megamoto Gabelfeder
    Abmessungen originale Megamoto Gabelfeder: Hallo zusammen, kann mir ein Forumsmitglied die Abmessungen der originalen Megamoto Gabel-Feder mitteilen? Länge: Anzahl der Windungen: Draht...
  • Abmessungen originale Megamoto Gabelfeder - Ähnliche Themen
