G310 GS Leerlaufdrehzahl zu hoch!
Diskutiere G310 GS Leerlaufdrehzahl zu hoch! im G 310 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Meine Leerlaufdrehzahl ist bei meiner zu hoch, so 2000, manchmal auch 2100 U/min. Wenn sie kalt ist dreht sie schön mit ca.1600, je wärmer...
Anton24
Anton24
Wenn sie kalt ist dreht sie schön mit ca.1600, je wärmer sie wird desto höher dreht sie dann.
Das hohe drehen im Stand nervt mich irgendwie immer mehr.
Selber dran drehen geht ja nicht, kann das die Werkstatt über die Motronic verstellen oder gibts da einen Trick um das selber zu machen?
Besten Dank!
Wolfgang H.
Wolfgang H.
BMW F 750 GS
Wenn Du bei warmem Motor das Gas zu machst, geht die Drehzahl dann langsam zurück auf die 2.000 oder sofort?
Ich frage, weil bei den alten 2-Ventilboxern deuteten ein langsames Abtouren und eine zu hohe Leerlaufdrehzahl auf ein zu enges Ventilspiel hin. Ob das allerdings bei den modernen Motoren auch so sein kann, das weiß ich nicht.
Anton24
Anton24
Die Drehzahl geht sofort auf 2000 zurück!
sporty883
G 310 GS
Der Gaszug hat ausreichendes/vorgesehenes Spiel?
Anton24
Anton24
Ja, ich hab auch die Anschlagschraube der Drosselklappe geprüft, der Gaszug macht ganz zu.
Wenn sie kalt ist läuft sie ja auch mit ca.1600.
sporty883
G 310 GS
Sprich einfach den "Freundlichen" an.
Da wird Dir,denke ich, geholfen.
Anton24
Anton24
Ja, das mach ich, mal sehen was die sagen, ich berichte dann.
Blattlauskiller
Hallo Anton!
Dein Problem hört sich stark nach meinen Problem an, was ich momentan habe.
Ist rausgekommen was es war? Du wolltest ja berichten 🙃
Anton24
Anton24
Ich bin dann doch nicht zum Händler, ich habe rausgefunden, daß wenn ich in den Leerlauf gehe die Drehzahl wieder etwas absinkt.
Sie ist also nur bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung hoch.
Ist vielleicht so gewollt!?
MfG
sporty883
G 310 GS
Wenn es das Modell ab 2021 ist, könnte die Anfahrhilfe mitspielen.
Anton24
Anton24
Ich hab die alte, ohne Anfahrhilfe.
Mr.Oizo
Mr.Oizo
Ortenaukreis
Sicher??
Der Leerlauf hätte sonst nix mit deinem Problem zu tun-warum sollte ausgerechnet da die Drehzahl runter gehen?
motoqtreiber
1150 GS Adventure
Es wäre für mich interessant für Off-road die Drehzahl etwas anzuheben, um sicherer zu sein, dass sie nicht ausgeht. Geht das einfach? Irgendwo ne Schraube drehen?
G310 GS Leerlaufdrehzahl zu hoch! - Ähnliche Themen
  • G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!
    G310 GS Schaltung funktioniert nicht richtig!: Hallo Kennt ihr das auch, wenn ich ca.30 min gefahren bin will die Schaltung nicht mehr so richtig funktionieren. Beim hochschalten vom 3. in den...
  • G310 GS vs XT 500
    G310 GS vs XT 500: Hallo Heute hat ein Arbeitskollege beim Betrachten meines Motorrads gemeint, daß die 310er eigentlich der moderne Nachfolger seiner alten XT500...
  • G310 GS vs F650 Dakar
    G310 GS vs F650 Dakar: Hallo Leute Heute hatte ich das Erste mal die Gelegenheit eine F650 Dakar zu fahren und sie mit meiner 310er zu Vergleichen. Das Erste was mir...
  • G310 Gehäusedeckel abnehmen?
    G310 Gehäusedeckel abnehmen?: Hallo Weiß jemand wie man das Pumpenrad der Wasserpumpe runter bekommt um den rechten Gehäuse Deckel abzunehmen? 🤔 Besten Dank!
  • Schaltplan für die G310 GS
    Schaltplan für die G310 GS: Hallo Ich bin neu hier und habe an meiner BMW ein Navi angebaut und bin mir aber jetzt unsicher mit dem anschließen von den Kabeln, vielleicht...
  • Schaltplan für die G310 GS - Ähnliche Themen
  • G310 GS vs XT 500
