Frage vom 1100 Fahrer an die 1150er Fraktion bzgl. Unterschieden zur 1100er
Diskutiere Frage vom 1100 Fahrer an die 1150er Fraktion bzgl. Unterschieden zur 1100er im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo 1150er Fahrer, habe ein paar Fragen zur 1150er: Chokehebel gibt es dort nicht mehr oder? ab wann entfällt denn der Lichtschalter...
cbiker
im Süden Hessens nit weit nach Bayern
FZ6 S2 Fazer, R1150GS 2000er ABS HG + R1200C
ab wann entfällt denn der Lichtschalter (an/aus)?
haben alle 1150er ein 6-Ganggetriebe?
es gibt doch 2 Varianten vom 6 Ganggetriebe, kann man äusserlich erkennen welches verbaut ist? wie sind eure Erfahrungen damit? weniger Verbrauch bei langem 6. Gang?
ab wann kam genau das ABS mit dem BKV, haben das alle ab dem Baujahr oder war das wahlweise?
merkt man den Unterschied wirklich von Doppelzündung zur Einzelzündung oder ist das eher Kopfsache?
haben alle 1150er mit Doppelzündung das ABS mit BKV?
an Ex 1100er GS Fahrer, ist die ABS Blinkerei weniger im Gegensatz zur 1100er?
silverfox
Warmbronn
1150GS
Doch, gibt´s genauso - ist eine mechanische Leerlaufanhebung
Irgendwann ab BKV / Doppelzündung, so ab 2003
Ja.
Verbrauchsänderung evtl. auf langen Autobahnetappen meßbar.
Langer 6. Gang ist ab ca. 90 km/h fahrbar.
ABS war / ist immer wahlweise. Ab dem bestimmten Zeitpunkt wurde nur noch mit BKV verbaut.
Doppelzündung sollte das beheben, was eine saubere Syncro bei Einzelzündung bringt.
Nein, es gab auch ein paar wenige Doppelzünder mit normalem ABS.
Bei BMW wurden eben die Reste noch verbaut.
an Ex 1100er GS Fahrer, ist die ABS Blinkerei weniger im Gegensatz zur 1100er?[/QUOTE] Die Motronik 2.4 ist bzgl. Spannungsabfall etwas
stabiler. Das Grundproblem, daß das ABS während des Startvorganges, also während der Anlasser Strom zieht, initialisiert, ist gleich.
Christian
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Zum letzten Punkt:
mir scheint das hier so gescholtene I-ABS unanfälliger gegen Spannungsabfall zu sein, als das ABS II. Wenn dies mal beim I-ABS vorkommt - so wie bei unserer 1150er Adv. - gibts einen Eintrag im Fehlerspeicher des ABS-Systems. Das System funktioniert aber ohne großes Geblinke der Leuchten weiter, wenn die Batterie wieder durch Fahren geladen wird.
CU
Jonni
cbiker
Christian
echt? ich war der Meinung, ich hätte keinen mehr am Lenker gesehen, habe ich mich da getäuscht?
Ach noch eine Frage habe ich vergessen: lässt sich die 1150er starten wenn sie auf dem Seitenständer steht, oder ist das unverändert zur 1100er?
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Choke ist ein bisschen versteckt aber da!
Starten auf Seitenständer geht.
MfG Bernd
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Da isser......
Frage vom 1100 Fahrer an die 1150er Fraktion bzgl. Unterschieden zur 1100er - Ähnliche Themen
  • Frage an die Techniker hier im Forum: RS 1100 Motor kompatibel für GS 1100 ?
    Frage an die Techniker hier im Forum: RS 1100 Motor kompatibel für GS 1100 ?: Hallo Forum, weiss jemand, ob eine Transplantation des RS1100 Motors samt Getriebe und allen Nebenaggregaten (Lima, Anlasser etc) problemlos in...
  • 1100 GS Kolben- Frage
    1100 GS Kolben- Frage: Hallo, Muss bei meiner 1100 GS die Zylinderkopfdichtung wechseln, da sie Öl leckt. Es ist das 1995er Modell. In diesem Zuge habe ich auch die...
  • Hallo , ich bin der neue "Qtreiber" aus Südhessen ( R 1100 GS) ohne Plan, da keine Bedingungsanleitung vorhanden!...aber dafür mit Fragen...
    Hallo , ich bin der neue "Qtreiber" aus Südhessen ( R 1100 GS) ohne Plan, da keine Bedingungsanleitung vorhanden!...aber dafür mit Fragen...: Hallo liebe Mitglieder im Forum! ...ich habe mir die Tage mal einen GS youngtimer von 1998 gegönnt!...komme aus dem Raum Darmstadt und quasi durch...
  • Banale GS 1100/1050 Fragen
    Banale GS 1100/1050 Fragen: Hallo Zusammen ich fahre zwar schon einige BMWs aber jetzt möchte ich eine GS1100 zum Scrambler umbauen. Diesbezüglich habe ich ein paar Fragen...
  • Frage zu Touratech Sitzbank 1100 GS
    Frage zu Touratech Sitzbank 1100 GS: Hallo, passt die einteilige Touratech von der 1100 GS auch an die 1150 GS? Vg Cappo
  • Frage zu Touratech Sitzbank 1100 GS - Ähnliche Themen
