F 650 Schaltprobleme
Diskutiere F 650 Schaltprobleme im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute. Habe für meine Frau eine neue F650GS erstanden. Die Maschine hat nun ca 100km gelaufen. Folgendes Problem: Die Kupplung trennt nicht...
W
werner
Hallo Leute.
Folgendes Problem:
Die Kupplung trennt nicht richtig, also bei eingelegtem 1. Gang und ganz gezogener Kupplung dreht das Hinterrad schon kräftig.
Das hat den Nachteil, dass man nun im Stand den Leerlauf nicht einlegen kann.
Bei aufgebockter Maschine ist dies natürlich leicht möglich, nicht jedoch wenn man das drehen wollende Hinterrad festhält.
Der BMW Händler meinte dies sei auf den ersten Kilometern normal und würde sich sehr schnell normalisieren.
Ist das so, oder muß ich die Kupplung reparieren lassen ?
Werner
Huey
Huey
F800GS
hab' bisher, bei der mittlerweile 3. F, noch keine Probleme mit der neuen Kupplung gehabt. Wenn der Motor noch kalt ist geht der Leerlauf etwas schwerer rein.
Vielleicht ist das Spiel zu groß eingestellt? Ein bisschen weniger Spiel einstellen, aber nicht zu knapp damit die Kupplung nicht dauernd am durchrutschen ist.
Gruss, huey
W
werner
Hallo.
Die Kupplung hat der Händler schon auf "null" Spiel eingestellt.
Mehr geht nicht.
Die Kupplung trennt eben nicht richtig.
Gibt sich dass beim einfahren ?
Oder ist das ein Grund für eine saftige Reklamation?
Bin froh das meine 1200er GS eine trockene Kupplung hat.
Das Schalten bei der F650 ist so ein glattes gemurkse.
Werner
Huey
Huey
F800GS
Hmmm, :confused: Ich hatte noch keine Kupplung die nicht trennt. Eher das Gegenteil - eine die rutscht :mad:
Wie gesagt, wenn der Motor kalt ist geht's ein bisschen schwerer.
Was ist denn mit den anderen Gängen?
Das das Rad bei gezogener Kupplung mitdreht würde mich erstmal nicht stören, das dürfte bei allen Moppeds so sein. Wieviel "Druck" da noch drauf ist läßt sich aber aus der Ferne nicht sagen. :o
Gruss, Huey
W
werner
Hallo.
Es ist kräftig "Druck" drauf, die Maschine würde im ersten Gang bei gezogener Kupplung anfahren.
Man muß sie festhalten!
Sobald die Fuhre rollt lassen sich alle Gänge schalten.
Bei stehendem Rad ist jedoch gewaltiger Kraftaufwand am Schalthebel erforderlich um aus dem ersten nach oben zu Schalten.
Dabei verpasst man dann die Neutralstellung und landet im zweiten.
Dann wieder mit Kraft nach unten und man ist wieder über Neutral im ersten.
Bei rollendem Motorrad kann man bevor man zum Stehen kommt den Leerlauf einlegen, nur wenn man einmal steht dann ist es Vorbei.
Also Motor aus Leerlauf rein und wieder starten.
Wie gesagt es ist ein Problem der nicht trennenden Kupplung.
Der BMW Händler hat dann bei der Übergabe die Kupplung auf Nullspiel eingestellt und meinte das dies ein Problem aller neuen F650er wäre, und das sich dies in kürze geben würde.
Daher hier meine Frage: Ist das so oder hat er mich nur abgespeist ?
werner
Huey
Huey
F800GS
Bei gezogener Kupplung losfahren ? :eek:
Nee, nee, das hatte ich bei meinen 3 F's nie. Das hört sich nicht normal an. Äh, das ist nicht normal.
Es ist manchmal schwierig bei stehendem Rad vom Ersten ind den Leerlauf zu kommen, aber bei gezogener Kupplung bleibt das Mopped stehen, da muß ich nicht noch die Bremse ziehen. Und wenn ich dann Gas gebe zuckt da auch nichts nach vorne.
Gruss, Huey
Hitter
Hitter
BMW F 800 GS
das hört sich überhaupt nicht normal an.
das die gänge ETWAS schwerer reingehen ok, aber losfahren, daß kann nicht sein.
MaikundClaudi
MaikundClaudi
Datteln
F 650 GS Bj.00
Hey also unsere F hatte das auch nicht...
Wenn die Kupplung absolut , auch bei kaltem Motor, nicht trennt so das das Bike nur mit festhalten stehen bleibt, dann schnell wieder hin zum Händler und reklamieren...
Das ist definitief nicht normal...
Gruss aus Datteln
Maik und Claudi
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Hallo @ all,
also normal ist das nicht.
Ich hatte auch mal das Problem, das die Kupplung nicht richtig trennt,
aber bei einem anderen Moped mit hydraulischer Kupplung, also ohne Zug,
da war zu wenig DOT4 im Behälter, es fehlte nicht viel, etwa ein
Fingerhut voll mehr nicht.
Aber bei der F gab es bisher nie Probleme.
@ Werner, beim :D reklamieren oder andere Werkstatt aufsuchen.
F 650 Schaltprobleme - Ähnliche Themen
  • Touratech Cockpitschutz F 650 GS
    Touratech Cockpitschutz F 650 GS: Ist das nur ein Gimmick od. bringt das wirklich was? Gibt auch keine Bilder dazu ....
  • 650 gs stockt bei gleichmäßiger Fahrt und geht regelmäßig aus
    650 gs stockt bei gleichmäßiger Fahrt und geht regelmäßig aus: Hallo liebe GS Community, mich begleitet ein Phänomen, das nun scheinbar den Zenit erreicht hat. Ich habe bei meiner 650 Gs das Problem, dass...
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?
    Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?: Meine war in vier Jahren nicht ganz ohne. Aber die Gebrauchtpreise der 2V GS schrecken mich ab!
  • G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??
    G 650 GS hat Öl verloren. Aber wo??: Hallo Liebe Leute, ich hab mal wieder ein Problem. Und zwar folgendes: Ich bin im Januar bei etwa -2°C auf Arbeit gefahren und hab mir immer mal...
  • Suche Federbein F 650 GS Twin
    Federbein F 650 GS Twin: Moin, .............the never ending story.................ich suche mal wieder ein Federbein, normale Höhe, für eine BMW F 650 GS K72, Bj 2009...
  • Federbein F 650 GS Twin - Ähnliche Themen
