Elektrik Trick - Mama hilf mir - ...., die hat auch keine Ahnung ;-)
Diskutiere Elektrik Trick - Mama hilf mir - ...., die hat auch keine Ahnung ;-) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen und schöne Weihnachten, da ist es mal wieder mein Lieblingsthema - Probleme mit der Elektrik. Vielleicht ist hier ja jemand, der...
cosmo
in der Nähe Kölns
R 1150GS Gespann EML, R 1150 GS Gespann Boxergarage
da ist es mal wieder mein Lieblingsthema - Probleme mit der Elektrik. Vielleicht ist hier ja jemand, der mir entsprechende Inspiration liefern kann.
Nun will ich mein Problem mal schildern. Vor ein paar Wochen auf einem Treffen gewesen, war früher mal ein Wintertreffen. So ging es dann nach Hause und ich stellte fest, dass das Licht nicht mehr brannte. Weder vorne noch hinten, obwohl es entsprechend der Schalterstellung eingeschaltet gewesen ist. Wenn die Schaltung auf ein ist, gehen darüber hinaus die Blinker nicht. Schaltung aus und es funktionieren die Blinker. Lichthupe funktioniert weder bei Stellung ein oder aus. Heizgriffe heizen auch nicht mehr. Sicherungen sehen heil aus! Bremslicht funktioniert.
Hat jemand eine Idee? Über entsprechende Hinweise, die dazu beitragen, dass mir wieder ein Licht aufgeht würde ich mich sehr freuen. Danke für Eure Untestützung!
Stephan
vanWengade
vanWengade
Hallo Stephan, ich kann Dir nicht helfen, will es aber nicht versäumen Dir mitzuteilen wie mich der Elektrikscheiss jedesmal zur schieren Verzweiflung treibt. Ich bin also bei Dir. Good luck!
Sascha
qhammer
qhammer
Da ist evtl dein Zündschlosschalter oder der Kabelbaum kurz vor diesem defekt. Benutze mal die Suche - der Defekt ist nicht selten.
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Hi Stephan,
so wie Du das beschreibst, tippe ich auch auf Zündschlossschalter wie qhammer das beschreibt.
Falls Du Stromlaufplan brauchst, schicke mir ne mail, hab das als PDF hier.
Da musst Du nun strukturiert die Fehler eingrenzen.
Strom für Beleuchtung usw kommt vom Zündschloss.
Gruß & viel Erfolg.
Andi
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Namensvetter, die 11er oder die 11 1/2? Aber so oder so, die Vorschreiber haben schon Recht.
cosmo
in der Nähe Kölns
Hallo Zusammmen,
es ist die 11,5er. Vielen Dank für Euren Tipps. Die Richtung ist da ja ziemlich eindeutig. Das würde auch den plötzlichen Ausfall erklären. Nachdem Ihr das so geschrieben habt, ist mir eingefallen, dass ich das an der 11er vor ein paar Jahren auch schonmal hatte. Ich werde da mal anfangen. Sobald ich mich drum kümmern kann und das Unterfangen von Erfolg gekrönt sein sollte, werde ich mich melden.
Danke nochmals und noch schöne Restweihnachten
Stephan
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Das mit den Blinkern macht mich stutzig, aber ich würde auf jeden Fall auch das Entlastungsrelais prüfen (probeweiser Tausch mit dem Hupenrelais reicht).
cosmo
in der Nähe Kölns
Hallo Benno,
da die Relaisvariante die einfachste gewesen wäre, habe ich die sofort getestet. Leider ohne Erfolg.
Stephan
cosmo
in der Nähe Kölns
da bin ich wieder. Nachdem das mit dem Relais ja leider nichts war, habe ich mich heute an das Zünschalterteil begeben.
Schade, das war es auch nicht! Ich hasse Elektrik! Heul!
Stephan
Intermezzo
Intermezzo
2 km bis zur Hausstrecke
2 x Boxer, 2 x Eintopf mit zunehmend weniger Laufleistung/Jahr, dafür mit mehr Pedal-Kilometer
Masse ist immer gut. Führt zu den scheinbar verücktesten Effekten. Ist meist aber logisch, wenn man sich die Stromaufteilung genauer anschaut.
Bei fehlender oder "wackliger" Masse hätte ich auch als erstes mal nachgeschaut (batterie/Motor).
Tom
qhammer
qhammer
@ cosmo - Hast du auch den Kabelstrang zum Zündschloss geprüft - da gibt's gerne Brüche und durch gescheuerte Kabel unter der spröden Ummantlung. Ich hatte mal ein durch gescheuertes dünnes kleines Massekabel an der Steckerleiste vorne direkt unter dem Tank da ging dann auch kein Licht mehr.
cosmo
in der Nähe Kölns
Ihr dürft mich "Stephan von Vollpfosten" nennen- zumindest für heute! Was soll ich sagen, es war doch das Relais! Ahhhhhhh!
Aber jetzt funzt wieder alles! Herrlich - aber trotzdem hasse ich Elektrik! Nochmals Danke an Euch
Stephan v V
Elektrik Trick - Mama hilf mir - ...., die hat auch keine Ahnung ;-) - Ähnliche Themen
  • F 800 GS Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt
    Ausfall der Elektrik nach 2 Stunden Fahrt: Liebe Gemeinde, ich bin mit meiner F800GS (Bj. 2010) zuletzt liegen geblieben. Symptom: -> keine Anzeige der Instrumente mehr im Cockpit. ->...
  • Elektrik.
    Elektrik.: Ich bin am Motogadjet verkabeln. Welche Farbe hat die Litze für Reserve, ich kanns nicht mehr nachvollziehen weil alles abgezickt. Und welches...
  • elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase
    elektrischer Anschluss der Vario-Koffer bzw. TopCase: Servus Gemeinde, ich bin auf der Suche nach den elektrischen Anschlüssen die in den Vario-Koffern bzw. im Top-Case verbaut sind. Diese Teile...
  • Elektrik-Trick oder Batterie?
    Elektrik-Trick oder Batterie?: Hallo an alle Wissenden, heute schöne, vielleicht letzte Pässe-Tour und dann nach 300 km Landstraße (mit Lokomotivfrontleuchten und Heizgriffen...
  • Elektrik Trick
    Elektrik Trick: Hallo Zusammen, ich brauche mal wieder Eure Hilfe. Am Wochenende wollte ich meine klobigen original Lenkerschalter gegen schlankere von einer...
  • Elektrik Trick - Ähnliche Themen
  • Elektrik.
  • Elektrik Trick
