Detailfrage für Bremsbeläge (Sinter/ organisch) wegen 10% Aktion
Diskutiere Detailfrage für Bremsbeläge (Sinter/ organisch) wegen 10% Aktion im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen KS Parts (Produktpalette) hat im Moment TRW bzw. Lucas 10% Aktion. Da man Bremsbeläge immer braucht und mir die Preise attraktiv...
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo Zusammen
KS Parts (Produktpalette) hat im Moment TRW bzw. Lucas 10% Aktion. Da man Bremsbeläge immer braucht und mir die Preise attraktiv erscheinen möchte ich gerne welche bestellen.
Die Übersicht von gert (4V1 Bremsbelagformen R 1xx0 GS) liefert ja einen sehr guten Überblick.
Hinten verwenden alle GS(A) den Typ MCB707 (i-ABS Sinter, die anderen organisch).
Vorne ist es abhängig welche Bremse (EVO oder i-ABS ab MJ2003) verbaut ist.
Ich habe je eine ADV mit EVO und eine mit i-ABS.
Bei der i-ABS Version müsste der Typ MCB736 zum Einsatz kommen,
bei der EVO (ABS2) Bremse der Typ MCB748
Sowohl den Typ MCB707, als auch MCB748 gibt es "organisch" und "Sinter".
Gemäss gert's Liste verwendet BMW beim i-ABS ausschliesslich Sinterbeläge (h+v), beim EVO organische.
Jetzt habe ich gesehen das es den Typ MCB748 (für die EVO Bremse vorne) sowohl "organisch", als auch "sinter" gibt obwohl BMW bei diesem Modell nur die organischen vorsieht.
Meine Frage an euch: welchen Typ verwendet ihr bei den GS welche die EVO Bremse (bis MJ 2003) verbaut haben?
Ist der Unterschied zw. "sinter" und "organisch" spürbar? Hat es einen Einfluss auf den Verschleiss der Bremsscheibe?
Un dzu guter Letzt: Wie sind eure Erfahrung mit den Lucas Bremsscheiben? Taugen die was? Wären doch erheblich günstiger als die original BMW Scheiben (die von Brembo stammen, korrekt?)
Danke euch für Antworten und Gruss,
Stefan
Du merkst den Unterschied beim Bremsen. Sinter verlangt härteren Zugriff zeigt aber erst sehr spät Fading. Organisch bremst sich anfänglich angenehmer steigt aber ab einer bestimmten temperatur (die man bei normaler Fahrweise nicht erreicht) aus, stinkt und bremst dann dauerhaft nur noch schlecht weil die Oberfläche verglast.
Meine Bremsscheiben sind jetzt 140 Tkm alt und wurden immer nur mit Sinter "bebremst".
Die Lukas-Scheiben sind nicht schlechter als die Originalen rosten aber stärker (günstigeres Material).
nett dass Du mich hart einschätzt aber frängisches "d" statt waterkantliches "t" :-)
X
xmds
Herrliberg, CH
G650X ; R1200GS 07
Hallo gerd (ohne t :-)
Einmal mehr vielen Dank für Deine schnelle, klare und ausführliche Antwort!
Ich werde wohl (wieder) zu den Sinterbelägen greifen).
Gruss, Stefan
Detailfrage für Bremsbeläge (Sinter/ organisch) wegen 10% Aktion - Ähnliche Themen
  • Detailfrage Bremsbeläge für 1150-er mit I-ABS (grüne oder weisse Beläge) ?
    Detailfrage Bremsbeläge für 1150-er mit I-ABS (grüne oder weisse Beläge) ?: Hallo Zusammen Fahre ja schon seit 13 Jahren die 1150-er Reihe. Nun sind wieder mal Bremsbeläge nötig und ich bin etwas verwirrt: Gebe ich unter...
  • Diagnosegerät GS 911 10er Pin auf OBD II, Detailfrage
    Diagnosegerät GS 911 10er Pin auf OBD II, Detailfrage: Moin Leutz, vor einiger Zeit habe ich mir ein GS 911 Diagnosegerät (alte, gelbe Version mit Bluetooth und runder 10er PIN) beschafft und...
  • Detailfrage zur Synchronisation (Leerhub Einstellung)
    Detailfrage zur Synchronisation (Leerhub Einstellung): Hallo in die Runde Ich habe mir heute -nach montieren der neuen 1200-er ESV, Ventile einstellen, Öl und Kerzenwechsel die Mühe gemacht zu...
  • Detailfrage zur Synchronisation: Reihenfolge Vorgehen/ Abgase mit Schlauch wegleiten
    Detailfrage zur Synchronisation: Reihenfolge Vorgehen/ Abgase mit Schlauch wegleiten: Hallo Zusammen Möchte an einer meiner beiden 1150-er ADV (Doppelzündung) die Synchro einstellen. Schlauchwaage habe ich gemacht wie auf...
  • Detailfrage zur Überholung der Gabelrohre (Spülen der Rohre nötig?)
    Detailfrage zur Überholung der Gabelrohre (Spülen der Rohre nötig?): Hallo Zusammen Da das linke Gabelrohr inkontinent wurde und Öl verlor, habe ich nun beide Gabelrohre ausgebaut und mir die nötigen Teile besorgt...
  • Detailfrage zur Überholung der Gabelrohre (Spülen der Rohre nötig?) - Ähnliche Themen
