Dakar verliert Öl über den Luftfilterkasten
Diskutiere Dakar verliert Öl über den Luftfilterkasten im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe das Problem das meine Dakar sobald sie länger gefahren wird und dann eben Warm ist Öl über den Luftfilterkasten verliert. Woran...
Alte Schweden
Alte Schweden
Spessart
BMW F650 Dakar `00
Woran liegt das?
Viele Grüße Marco
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
650 Dakar '02 mit ABS
Hallo Alte Schweden, viel helfen kann ich Dir nicht.
Es gibt einen "Ölüberlaufschlauch" (so nenn ich ihn mal), auf der rechten Seite, unter dem Luftfilterkasten.
Dieser "Ölüberlaufschlauch" hat einen Pfropfen, den Pfropfen mal 'rausziehen und den Dreck 'rauslaufen lassen (in ein Gefäß bitte!).
In diesem Schlauch sammelt sich u.a. Öl und Kondenswasser...
Genau dafür ist dieser Überlauf da.
Ich glaube, wenn dieser Überlauf voll ist, kann wohl Öl in den Lufi gelangen.
Den "Überlaufschlauch" sowieso hin und wieder entleeren.
Wenn der Lufi voll mit Öl ist,neuen Lufi kaufen.
Gruß Jürgen.
Alte Schweden
Alte Schweden
Spessart
BMW F650 Dakar `00
Hallo Jürgen,
der plötzliche überlauf muß doch irgendwoher herkommen, die letzten 9 Jahre hat dieses Motorrad nicht geölt warum jetzt aufeinmal?
Danke
Marco
fiep
fiep
definiere "verliert Oel'
wieviel?
KW Ueberlaufschlach geht in den Lufikasten
Alte Schweden
Alte Schweden
Spessart
BMW F650 Dakar `00
Wieviel kann ich nicht sagen aber es Tropft immer auf den Krümmer und wenn der warm ist Qualmt meine Dakar als würde es irgendwo Brennen. Ist klar das da ein kleiner tropfen schon genügt, sieht halt an der Ampel auch nicht gerade schick aus :o
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Also, ich bin da nicht so der Fachmann, "fiep" schon eher.
Ich weiß aber, dass der Luftfilterkasten von innen eine hauchdünne Ölschicht haben sollte. Der Filter, wenn es ein Papierfilter ist, muss trocken sein.
Mach den Schlauch leer, fahre weiter und beobachte.
Wenn's wieder so ist, wie Du beschrieben hast, muss Dir ein Fachmann hier helfen.
"fiep" kennt sich da viel besser aus, andere auch, ja.
Kannst aber auch ein weiteres Forum nutzen "F 650 Forum"
Da sind viele Kenner und da dreht's sich alles um die Kälbchen.
Gruß Jürgen
Alte Schweden
Alte Schweden
Spessart
BMW F650 Dakar `00
Also der Ölfilter war voller Öl es stand in der Luftfilterkastensenke ca. 5mm Öl. Dann habe ich einen neuen Luftfilter reingebaut und den Luftfilterkasten gereinigt. Das ganze hatte auch ca. 200 Kilometer gehalten, dann gab mir meine Dakar wieder Rauchzeichen. ( Hoffentlich gibt´s einen Indianer der diese Sprache spricht ) :D
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan America Special
Ist dei Motoroelstand OK?
evt. zu viel Oel nachgeschenkt?
Gruß M@nny :-)
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo Marco!
Entweder ist dein Ölstand aus irgentwelchen Gründen immer zu hoch.Dann drückt es nämlich durch die Motorbelüftung in den Luftfilterkasten,oder du hast einen zu hohen Druck im Kurbelgehäuse.Das wäre sehr schlecht weil dann in der Regel der Kolben einen Schaden hat.
Karl
Alte Schweden
Alte Schweden
Spessart
BMW F650 Dakar `00
Also erstmal ein DICKES Danke für alle die hier mitschreiben,
das mit dem Ölstand habe ich mir auchschon gedacht und darum
schon Öl rausgetan.
Wovon könnte denn so ein Kolben - Problem kommen, habe erst 17000 km
bei sanften fahrten auf meiner Dakar
Alte Schweden
Alte Schweden
Spessart
BMW F650 Dakar `00
Hallo Marco!
Karl
Wie macht sich dann das Kolben Problem bemerkbar?
Dakar verliert Öl über den Luftfilterkasten - Ähnliche Themen
  • Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?
    Wer würde und warum, eine F 650 GS Dakar zum zweiten mal kaufen?: Meine war in vier Jahren nicht ganz ohne. Aber die Gebrauchtpreise der 2V GS schrecken mich ab!
  • 13er gegen Porsche 911 Dakar
    13er gegen Porsche 911 Dakar: Nicht ganz ernst gemeint
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder ZU verkaufen 650 GS DAKAR R13
    ZU verkaufen 650 GS DAKAR R13: Hallo ins Forum. Falls jmd interesse hat hier ein Verkaufangebot von mir. Standort: Mainz/Wiesbaden Ist eine GS 650 DAKAR R13 ohne ABS! EZ...
  • Erledigt Gaerne Dakar GTX Stiefel - Grösse 45
    Gaerne Dakar GTX Stiefel - Grösse 45: Gaerne Dakar GTX Stiefel in der Grösse 45 Die Stiefel sind neuwertig (1 Stunde getragen) und in einem makellosen Zustand. Neukauf im Februar...
  • R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar
    R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar: Hallo Zusammen, Ich stelle mir die Frage ob das jemand schonmal umgesetzt hat. Ich rede davon: und das übertragen auf die 1100Gs: Vom Design...
  • R1100 GS im Design der R100GS Paris Dakar - Ähnliche Themen
