Coolride Griffheizung
Diskutiere Coolride Griffheizung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand von euch Erfahrung mit der Coolride Griffheizung? http://www.coolride.de/Unternehmen/ Wenn jemand so was schon verbaut hat...
Mige
Mige
Unterfranken
R1200GS
Wenn jemand so was schon verbaut hat würde mich interessieren:
Wie sind die Erfahrungswerte.
Wie klappte der Einbau.
Wie sehr wird die Batterie belastet.
Und alles andere was man dazu sagen kann.
Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit.
Mige
Kannste vergessen
Bei den Seriengriffen wird nur der Griff geheizt und die Konstruktion bemüht sich die Wärme vom Lenker fernzuhalten indem der ganze Kram auf einem Kunststoffrohr montiert ist.
Die Angefragte heizt den gesamten Lenker weil sie in die Lenkerenden geschoben wird.
Die Serie hat 2x15W, die Angefragte 2x25. Das zieht a) mehr Strom (macht nix, packt die LiMa) aber b) nützt das nix weil die 10 Mehr-Watt nicht reichen um den Lenker zu heizen. Da liegt ja ein halber Meter voll im Wind. Ausserdem: Wozu? Damit Vögelchen die sich auf die Querstange setzen keine kalten Krallen bekommen? Die Batterie wird gar nicht belastet weil die Heizung so geschaltet wird, dass sie tunlichst nur dann funktioniert wenn der Motor läufct und die LiMa somit Strom produziert.
Last not least:
Man kann gar nix in die Lenkerenden schieben weil die an den Enden geschlossen sind.
Ausserdem hiesse das: Zuerst muss der Lenker aufgeheizt werden, dann muss Wärme über die Kunststoffhülse an den Griff gelangen. Bis das wirkt ist März!
Noch weiter am Ende:
Ich kenne solche Patronen aus dem Werkzeugbau. Wirklich gut funktionieren sie nur wenn sie stramm eingepasst sind. Nur reinschieben und etwas "klappern lassen" ergibt keinen befriedigenden Effekt. Bei Patronen mit höheren Leistungen (2KW;220V) stirbt die Patrone innerhalb einer Minute weil sie die Wärme nicht abführen kann. Daher sind die Gehäuse der Dinger auch für eine H7 Passung vorgesehen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
;)ich hatte die Coolride bei meiner HP drin.....stimmt schon, dass die nicht in den Lenker passen, aber mit einem Bohrer passend gemacht und die Dingens eingeführt;):p ...sehr stramm saßen die und ja die wärmen den Lenker, aber die wärmen auch sehr schön die Griffel. funktioniert haben sie, bis ich die HP ins Maisfeld gesteckt habe. Diese Art Heizung wird in Kanada auch in den Snowmobilen eingesetzt.
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hi :-)
Mal ne provokante Frage: Kann man nicht besser die orginale Grifheizung nachrüsten?
2 Heizgrifffe und Schaltereinheit rechts kaufen. Alles montieren, Stecker anstöpseln fertig:D:D:D
Ja, Ja, ich weiß. Sooo einfach ist es wahrschinlich nicht. Aber wenn der Kabelbaum alle Kabel hat und der Stecker unter dem Tank bereits liegt (so wie bei meiner ein Stecker für ne Alarmanlage liegt, die ich aber nicht habe), dann dürfte ich mit meiner Vermutung doch gar nicht so sehr daneben liegen, oder?
Wenn dass nämlich geht hat man es auch "vernünftig".
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
natürlich geht das und ist viel einfacher (aber wer will das schon) kostet aber auch gleich mal das 5fache.....coolride und andere sind im Bereich bis 80 Euro zu haben....erkundige dich mal was nachrüsten mit Originalteilen kostet :D:D;)
Salem
Salem
Hi :-)
Upps, Schluck. Das 5 fache ist schon heftig. Wobei man die Griffarmatur ja auch ab und zu bei Ebäh gebraucht bekommt.
War auch nur so ein Gedanke:D.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hier ein Testauszug von Universal Heizgriffen, wen's interessiert. Clicky
Mige
Mige
Unterfranken
R1200GS
und vielen Dank für eure Antworten.
Klingt logisch das die Patronen nur den Lenker heizen und nicht die Griffel.
Ok, dann kommen die Orischinalen dran.
Ich brauche demnach die rechte u. die linke Armatur mit den originalen Heizgriffen.
Brauche ich auch einen anderen Lenker?
Meine GS ist EZ: 2001, falls nötig für evtl. Antworten.
Mige
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
wie gesagt, ich hab die Patronen gehabt und das ist nicht richtig, die Dinger heizen sehr wohl und sehr gut die Finger. Ok, der Lenker wird auch warm, aber das war mir egal. Es gibt zum Original (total überteuert) wirklich gute und günstige Alternativen. Wenns bischen teurer sein darf, würde ich die CLS nehmen, die kosten immer noch nur die Hälfte wie die Originalen und sind elektronisch geregelt.
Salem
Salem
Hi :-)
Mige
Ich glaube Du brauchst die beiden Heizgriffe und die rechte Armatur. Die linke kann bleiben. Immer vorausgesetzt, das der Kabelbaum und Stecker unter dem Tank vorhanden ist. Einen anderen Lenker brauchst Du wohl auch nicht. Aber dazu kann vielleicht nochmal einer der Profis im Forum ein Statement abgeben. Ich schätze der Gerd weiß das bestimmt.
Hier kannst Du die Teile und Teilenummern finden: http://www.realoem.com/bmw/select.do
Einfach die letzten 7 Ziffern Deiner Fahrgestellnummer einhacken und schon gehts los.
Und hier kannst Du schauen was die Teile kosten: http://eshop.original-teile.de/
Bei Ebäh gibts z.B. gerade das hier. http://cgi.ebay.de/BMW-R-1150-GS-Br...pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item4aa685b7ac
Die Lenker sollten identisch sein. Kann man aber leicht testen indem man eine Q mit Heizung betrachtet. Einfach schauen ob im eigenen Lenker die Löcher sind durch die bei der "Heizungs-Q die Kabel laufen.
Eine neue Armatur würde ich mir verkneifen und irgendwo einen Schalter und ein Relais installieren. Um die Preisdifferenz kann man einen Kurzurlaub machen.
@ Tiger: Wie hast Du die Lenkergewichte festgemacht nachdem Du die Lenkerenden geöffnet hast?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Hi Gerd, die HP hat keine Lenkergewichte und wenn hätte ich die weggelassen :D ist nur unnötig Gewicht :p
dieter6
Habe auch lange überlegt, welche Griffheizung für mich in Frage kommt. Nach langen recherchieren habe ich herausgefunden, dass die Coolride Griffgeizung in vers. Tests am besten abgeschnitten hat. Werde nun ein paar €uros mehr in die Hand nehmen und in so ein System investieren. Es ist wars. das System was am schwierigsten zu verbauen ist, aber doch robusteste / langlebigste.
VG Dieter
Coolride Griffheizung - Ähnliche Themen
  • Suche BMW HP2 Enduro Griffheizung original
    BMW HP2 Enduro Griffheizung original: Servus. Ich möchte sehr gerne das Griffheizungsset kaufen (links/ rechts & Schalter) das wäre ganz flott, wenn jemand die Teile für mich hätte...
  • Biete Sonstiges BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand
    BMW R850 R in silber, Erstzul. 12.2004, ABS top, Griffheizung, Scheibe, guter Zustand: Hallo Leute, ich biete das Motorrad meines Vaters zum Kauf an. Da er sowieso nie viel gefahren ist soll sie jetzt leider verkauft werden. Die 850...
  • Griff- und Sitzheizung coden
    Griff- und Sitzheizung coden: ich nehm das Thema bewußt aus dem Coding Thread raus - da sieht man langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Meine R1250GS Bj 2018 hat...
  • Griffheizung links funktioniert nicht
    Griffheizung links funktioniert nicht: Hallo zusammen! Bin heute Morgen zum Händler gefahren und habe meine neu montierten Zusatzscheinwerfer freischalten lassen. Funktioniert alles...
  • Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung
    Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung: Hallo aus Bayern, meine K25 hat jetzt etwas über 100.00 km auf der Uhr. Seit einiger Zeit fällt bei mir der Drehzahlmesser, die...
  • Wackelkontakt beeinträchtigt FID und Griffheizung - Ähnliche Themen
