Cockpit Sicherung fliegt ewig raus
Diskutiere Cockpit Sicherung fliegt ewig raus im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin ihr Lieben, ich habe seit meiner letzten Tour das Problem, dass mir mitten auf der Autobahn (ja, es lässt sich nicht immer vermeiden auch...
650Sertao
650Sertao
Niedersachsen & Schleswig-Holstein
Kymco Nexxon 50; Bald auch: G650GS Sertao
Moin ihr Lieben,
ich habe seit meiner letzten Tour das Problem, dass mir mitten auf der Autobahn (ja, es lässt sich nicht immer vermeiden auch mal auf Asphalt zu fahren) die Sicherung für die Cockpitanzeige raus geflogen ist. Damit verbunden habe ich auch keine Km/h Anzeige mehr und so weiter.
Bin zum Glück fast am Ziel gewesen und konnte somit mit dem Handy als Navi (da steht die Geschwindigkeit ja auch drin) weiter fahren.
Am Ziel angekommen mussten auch die anderen Fahrer, die ich dort traf, noch etwas umpacken und ich nutzte die Chance um die 7,5 Ampere Sicherung zu tauschen. Kann man mal vorkommen.
Also Aufsteigen, Motor wieder an und los. Naja, die Sicherung hielt dann etwa 5 Minuten. Okay, wieder Sitzbank ab, 10Ampere Sicherung rein (eine Nummer höher hab ich gelernt kann man testweise mal machen) und das selbe Spiel nach etwa einer Minute.
Nun, inzwischen 7 Wochen her, da ich beruflich gerade unterwegs bin, steht die Maschine erstmal und ich habe keine Ahnung, wieso mir die Sicherung immer raus springt. Wir standen jetzt schon mit etwa 10 GS Fahrern (darunter auch einem anderen Sertao Fahrer) dadran und konnten nichts finden.
Habt ihr eine Idee, was man da mal anschauen sollte?
Ganz lieben Dank für eure Hilfe
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
zuerst solltest du in der Bedienungsanleitung (oder Schaltplan) nachschauen, was mit dieser Sicherung abgesichert wird.
Irgendetwas braucht da ein wenig mehr Strom als normalerweise und deshalb fliegt die Sicherung.
Wird der Ventilator mit dieser Sicherung abgesichert, dann würde ich mir den mal genauer anschauen. Es könnte nämlich sein, das die Sicherung fliegt, wenn der Ventilator einschaltet.
650Sertao
650Sertao
Hey,
der Ventilator funktioniert auch ohne Sicherung noch, also wird der das nicht sein.
Nennstrom der Sicherung 6 (für Instrumentenkombination, Blinker, Warnblinkanlage, Bremslichtund Sonderzubehör)
Das ist die Bezeichnung der Sicherung. Bin inzwischen recht ratlos, was es genau sein könnte.
Rotax562
BaWü
Mindestens eine der Komponenten zieht zu viel Strom
- Instrumentenkombination
- Blinker
- Warnblinkanlage
- Bremslicht
- (Sonderzubehör) -> hast du welches
fliegt die Sicherung beim Blinken oder beim Bremsen?
ansonsten könntest du jeweils eine Komponente "abhängen" und schauen ob die Sicherung fliegt. Fliegt die Sicherung einmal nicht, hast du das Ganze schon mal eingekreist.
Dann fängt die Suche an, z.B. blankes Kabel das am Rahmen reibt usw.
Würde die Sicherung sofort ihren Geist aufgeben wäre die Suche einfacher ...
650Sertao
650Sertao
Ich habe zwei Relais verbaut, diese sind aber schon etwa 2 Monate verbaut, bevor der Fehler auftrat. Diese Relais laufen jedoch über eine andere Sicherung und haben mit der betroffenen nichts zu tun. Darüber laufen mein Handy Ladegerät und meine LED Beleuchtung.
Die Sicherung fliegt unterschiedlich schnell raus, jedoch auch wenn nichts passiert, außer das die Maschine an ist. Dafür muss ich weder fahren noch blinken oder so.
Okay, also mal nach einander alles abstöpseln und alles probieren.
Ich danke dir :)
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Zu 99% Kurzschluß gegen Masse.
Für sowas is die Sicherung ja da.
Ich vermute eines der vier Blinkerkabel, gern auch Kabel zum Zündschloß.
Zündung an und mal an den entsprechenden Kabeln wackeln. Wenn die Sicherung fliegt, hast Du s gefunden. Is ne Fummellei, du brauchst Geduld und ne gute Taschenlampe, um die Kabelstränge genau zu untersuchen.
Viel Erfolg.
Cockpit Sicherung fliegt ewig raus - Ähnliche Themen
  • Kontroll-LED im Cockpit, wenn Fussbremse aktiv
    Kontroll-LED im Cockpit, wenn Fussbremse aktiv: Mein Freund hat Polyneuropathie und spürt seine Füsse immer weniger. Nun passiert es manchmal, dass er leicht an den Fussbremsehebel kommt und es...
  • kleines Windschild am Cockpit
    kleines Windschild am Cockpit: Servus, ich hoffe ich mache mich mit dem Post nicht total zum Honk, aber wozu ist diese kleine Scheibe unterhalb vom Windschild, also dieses Ding...
  • 12 Volt Nähe Cockpit abgreifen
    12 Volt Nähe Cockpit abgreifen: (die Suchfunktion bringt mir leider nix Brauchbares) Ich brauche für meine Handyhalterung (inkl. Stromversorgung) eine Quelle, wo ich 12 Volt...
  • F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Handyhalterung im Cockpit Dakar
    Handyhalterung im Cockpit Dakar: Ich habe die letzten Tage ein bisschen gebastelt. Ich wollte mein Handy über die Instrumente meiner Dakar haben wo ich es als Navi benutzen kann...
  • Biete R 1250 GS BMW R1250GS R1200GS Cockpit Verkleidung mit Kratzer 46638556639
    BMW R1250GS R1200GS Cockpit Verkleidung mit Kratzer 46638556639: BMW R1250GS R1200GS Cockpit Verkleidung mit Kratzer und österreichischen Fliegendreck.....:lalala::zwinkern: 46638556639 passt für Suche nach...
  • BMW R1250GS R1200GS Cockpit Verkleidung mit Kratzer 46638556639 - Ähnliche Themen
