Bremsscheiben - welche Schraubensicherung?
Diskutiere Bremsscheiben - welche Schraubensicherung? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, was für eine Schraubensicherung verwendet man für die (vorderen, schwimmend gelagerten) Bremsscheiben? Ne gewöhnliche mittelfeste? Danke...
lomo
Heidelberg
Danke und Gruß
Stefan
beim Lösen meiner letzten BS Schrauben, die ich eigentlich nur rausdrehen wollte, um sie schön zu machen, ging garnichts ohne lange Warmmachen. Da war Hochfeste Sicherung drauf. Würde ich aber nicht wieder draufmachen. Mittelfest reicht sicher auch.
lomo
Heidelberg
Okay, danke Jungs.
Sehe ich das richtig, dass die Schrauben nicht ganz eingedreht werden, sondern ca. 1 Umdrehung weniger, damit die Scheibe sich ca. 1 mm bewegen kann?
falsch, die werden ganz eingedreht die Scheibe ist ne Wellscheibe und gibt genügend nach, zumindest wenn es wie bei mir gemacht ist.
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Okay, danke Jungs.
Wenn du das machst brauchst du keine Schraubensicherung sondern eine gute Krankenversicherung.
Entweder Loctite mittelfest oder ganz ohne, aber mit Drehmoment anziehen.
lomo
Heidelberg
Ja, die Federscheiben sind da. War mir nach dem Öffnen der Schrauben nur nicht mehr sicher, ob die ganz zu waren oder mit Spiel (ich glaube bei der 11R "schimmt" die Scheibe...
Also Schrauben ganz zu und die Scheibe dadurch komplett fixiert?
Die Scheibe ist begrenzt fest und in der Rolle mit der Federscheibe etwas beweglich angedrückt an die Felgenaufnahme, müsste also schwimmend gelagert sein nach Realoem.
Fixiert ja aber nicht unbeweglich. Wenn sie Heiß gebremst wird muss sie sich ja etwas ausdehnen können.
RolandBN
Bonn
1100 GS, BJ 98, aktuell 153.000 km, 650er Single als Pflegekind und dann noch ein paar Japsen
Wenn Du die Frage ernst meinst, würde ich vielleicht doch jemand anderen ...
... an der Bremse arbeiten lassen.:help:
Sorry, will Dir nicht zu nahe treten, aber auf Anhieb fällt mir keine Bremskonstruktion ein, die mit losen Schrauben ... nicht lebensgefährlich wäre.
Wenn Du die Scheiben tauschst, dann opfere noch die paar Euro für die Federscheiben (34112314888) und die Rollen (34112314887). Die mussten auch ein paar km arbeiten. Auf die Schrauben kommt es dann eigentlich auch nicht mehr drauf an - dann hat sich auch die Frage nach der richtigen Schraubensicherung gleich erübrigt.
Ist es immer noch nicht Klar?
Das ist so, dass die Rolle fest mit der Schraube angezogen wird. Die Federscheibe hat aber mitsamt der Bremsscheibe auf der Rolle noch geringe Bewegungsfreiheit kann aber nicht weg, weil außen beim Schraubenkopf der dickere breitere Bund ist innen aber der Felgenbund, also besser kann ichs nicht erklären. Schraube fest.
Sagmal du hast das doch auch runtergeschraubt, dann müsste das doch nun klar sein! Mit Neuen Rollen und Schrauben ist es zwar besser, aber falsch machen kann man es wohl trotzdem?
lomo
Heidelberg
Ja, ist klar, sorry war mal wieder schneller am Tippen als Nachdenken...
Hatte halt ursprünglich alle 10 Schrauben erst etwas gelöst und 1 Std. später komplett rausgeschraubt - daher die Verunsicherung mit der 1 Umdrehung und die Zweifel ob die Scheibe nicht ähnlich viel Spiel haben muss wie bei der R...
Ist natürlich völlig klar, dass die Schrauben nicht ohne Anzugsdrehmoment und nur mit Schraubensicherung fixiert werden...
Bremsscheiben - welche Schraubensicherung? - Ähnliche Themen
  • Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben
    Vorderradbremsscheiben Befestigung - falsche Schrauben: Hej liebe Gemeinde, hab mir neue Socken für meine R 1100 GS Bj. 1998 geleistet. Dabei ist meinem Freundlichen aufgefallen, das da keine Original...
  • Erledigt BMW R1250 GS Kreuzspeichenräder (Felgen) Gold mit Bremsscheiben
    BMW R1250 GS Kreuzspeichenräder (Felgen) Gold mit Bremsscheiben: Ich verkaufe hier sehr gut erhaltene Drahtspeichenräder für die BMW R1250 GS oder auch 1200 er GS in Gold mit Bremsscheiben. Die Felgen sind...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Bremsscheiben BMW R1200/1250 GS/Adventure
    Bremsscheiben BMW R1200/1250 GS/Adventure: Biete einen Satz Bremsscheiben für BMW R1200/1250 GS/Adventure. (2x Vornen, 1x Hinten) der Fa. Wunderlich im RAC Design. Die Bremscheiben sind...
  • Bremsscheibe nach Tausch wird heiß
    Bremsscheibe nach Tausch wird heiß: Jungs Hilfe, ich komm nicht drauf. Habe bei der 0303er die komplette Bremsanlage getauscht so auch die Schieben vorne und hinten. Ich mach das...
  • Erledigt Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!
    Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand!: Garagen(teil)räumung: Gebrauchte hintere originale BMW Motorrad Bremsscheibe 34 21 7 664 102 in sehr gutem Zustand mit einer Restdicke von über...
  • Gebrauchte hintere Bremsscheibe 34 21 7 664 102, sehr guter Zustand! - Ähnliche Themen
