BMW R 1100 S läuft nicht..?
Diskutiere BMW R 1100 S läuft nicht..? im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, hier mein Problem und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mein Schwiegervater hat eine S,Bj.2002 mit ca. 35.000 km (ich selbst fahr eine...
masterofsniper
Österreich
BMW R 1150 GS
Hallo Leute,
Mein Schwiegervater hat eine S,Bj.2002 mit ca. 35.000 km (ich selbst fahr eine 1150 GS).
Seit ca.1 Woche haben wir folgende Situation:
Motor springt an,läuft unrund und sobald man Gas gibt,stirbt sie ab.
Folgendes haben wir gecheckt: Benzinpumpe funkt, ebenso die Zündkerzen,an den Einspritzdüsen ebenfalls alles in Ordnung(genug Druck),Benzinfilter erst 3 Jahre alt,Batterie auch in Ordnung.
Ich hätte auf den Hallsensor getippt aber der Drehzahlmesser bleibt ruhig und zittert nicht.
Bin für jeden Vorschlag oder eine Lösung sehr dankbar.
mfg Roman
Franco_67
Franco_67
D-24558
R1200GS LC, 03/2018 Style Exclusive, volle Hütte
Rechten Bowdenzug an der Drosselklappe kontroliert?
Der rutscht gerne mal aus der Hülse.
StefanTh
... an den Einspritzdüsen ebenfalls alles in Ordnung(genug Druck) ...
Hallo Roman,
hast Du den Benzindruck gemessen? Oder wie kannst Du sicher sein, dass der hoch genug ist?
Aus meiner Erfahrung passt dieses Fehlerbild zu einem defekten Kraftstoffschlauch im Inneren des Tanks. Besonders der U-förmige Schlauch ist da anfällig; häufig nur ein kleiner, kaum sichtbarer Riss, der dann dazu führt, dass zwar Kraftstoff gefördert wird, der auch zum Anspringen - meist widerwillig - reicht, dann im Leerlauf schlecht läuft. Sobald beim Gasgeben mehr Kraftstoff benötigt wird, reicht es dann nicht mehr und der Motor geht aus.
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
1150 Adventure und Yamaha Tenere 700
zu 99,9% ist der rechte Gaszug aus der Führung gerutscht.
An der rechten Einspritzung setzt sich die Tülle vom Gaszug bei der Tankmontage usw sehr gerne auf den oberen Rand der Stellschraube. Kurz abtippen und der Gaszug rutscht in seine Führung. Die Synchronisierung passt wieder und die Q schnurrt wie ein Kätzchen.
BMW R 1100 S läuft nicht..? - Ähnliche Themen
  • Suche Hauptbremszylinder Vorderrad BMW R 1100 GS
    Hauptbremszylinder Vorderrad BMW R 1100 GS: Ich suche für meine R1100 GS mit ABS, Bj. 6/1998, einen dichten und funktionsfähigen Hauptbremszylinder ( Handbremspumpe). GSrüsse Frank
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS BMW R 1100 / 1150 GS , hintere Fußrasten mit Trägerplatte
    BMW R 1100 / 1150 GS , hintere Fußrasten mit Trägerplatte: Hallo in die Runde , ich habe noch ein paar hintere Fussrasten passend für R 1100 / 1150 GS und R - Modelle , sie stammen von einer R1100 GS ...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) BMW R 1100 / 1150 GS , Navihalter DIY , Edelstahl , für Garmin
    BMW R 1100 / 1150 GS , Navihalter DIY , Edelstahl , für Garmin: Hallo in die Runde , ich biete hier einen Navi - Halter für Garmin - Navis , das Teil hat ein Kollege von mir , ehem. Konstrukteur , mal vor...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED DOPPELSCHEINWERFER: voll led scheinwerfer passend für bmw r 1100 gs mit nur ca 20 betriebsstunden als neuwertig zu bezeichnen! der scheinwerfer passt plug and play...
  • Auspuff Dominator für BMW R 1100 GS
    Auspuff Dominator für BMW R 1100 GS: Hallo Hat jemand Erfahrung mit der Dominator Auspuff Anlage . Suche für meinem Scramblerumbau einen Auspufftopf mit Zwischenrohr und einer Abe...
  • Auspuff Dominator für BMW R 1100 GS - Ähnliche Themen
