BMW Navigator V versehentlich formatiert
Diskutiere BMW Navigator V versehentlich formatiert im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, Ich habe anstatt der externen Festplatte versehentlich mein BMW Navigator V (ca.drei Jahre alt) formatiert. Das Gerät startet...
W
wallyram
Hallo Zusammen,
Das Gerät startet noch und bekommt auch GPS-Empfang. Ich kann jedoch keine Einstellungen vornehmen, Updates oder Karten laden, etc.
Garmin Express erkennt das Navigator V nicht mehr. Ich nehem an, da die Systemdateien und Software auf dem Gerät fehlen.
Nach Anschluss an den PC zeigt das Navigator V an, dass es mit dem Computer verbunden ist.
Ich kann sowohl den internen Speicher als auch die eingesetzte SD-Karte als externe Fesplatte am PC sehen und könnte hierauf auch Daten kopieren.
Einen Backup habe ich leider nicht erstellt.
Garmin bietet nur einen Austausch des Gerätes zum Preis von 480 Euro an.
Hatte Jemand schon mal dieses Problem und kann mir aushelfen?
Ich denke, dass das Kopieren der Systemdateien in den Speicher helfen könnte. Sobald Garmin Express das Gerät wieder erkennt, sollte ich die Updates und Karten wieder laden können.
Ich danke für die Unterstützung.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, 12.5 RT, X-Ch und CE 04
Ein Austausch eines N5 bei Garmin (hab das auch hinter mir) kostet €148,--. Wo hast du die stolze Summe von € 480,-- her? Das ist ja mehr als das Gerät Wert ist.
Trotzdem würde ich zuerst mal den N5 wieder in FAT32 formatieren, wird jetzt wohl NTFS (derzeitiger Windoof Standard) sein. Dann versuchen über GE diesen wieder neu zu bespielen.
W
wallyram
Auf FAT32 habe ich schon zurück formatiert. Problem mit GE besteht weiterhin, wahrscheinlich weil die Systemdateien fehlen.
Das Kopieren eines Backups oder aber nur der Grunddateien des internen Speichers in das Geräteverzeichnis würde dies wahrscheinlich abstellen.
Die 480 Euro habe ich direct von Garmin benannt bekommen.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
RMA Antrag wegen andauernder Softwareabstürze, Gerät lies sich danach nicht mehr einschalten. Lag übrigens an der MircoSD Karte, aber das ist ein anderes Thema. Habe damals ein Austauschgerät von Garmin bekommen, war ein nagelneues Gerät.
Zusätzl. Bemerkung: Aufgrund der vorliegenden Fehlerbeschreibungkann unter Umständen ein irreparabler Fehler oder
Geräteschaden vorliegen.
In diesem Fall bietet die Garmin
Deutschland GmbH ein Austauschgerät zu
verbilligten Konditionen an.
Bei Nichtverfügbarkeit des beanstandeten Models,
bieten wir einmalig ein gleich- oder höherwertiges
Modell an.
Das defekte Gerät verbleibt bei einem Austausch in
unserem Haus und wird umweltfreundlich entsorgt.
Austauschgerät: BMW Navigator V
Preis (inklusive Steuern und Porto): 148,00 €
Warum dir ein anderer Preis genannt wird ist mir nicht klar. Der N5 war nicht mehr in Garantie.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
P.S. Wenn du noch einen Ort angibst kann sich vielleicht jemand mit einem funktionierendem N5 bei dir melden und ihr könnt dann versuchen vom funktionierenden N5 die Systemdateien auf dein N5 zu kopieren.
W
wallyram
Interessant der preisliche Unterschied...
Ich befinde mich im Kölner Raum (Erftstadt).
Ein zusenden der Dateien aus dem Speicher des N5 oder enes Backup per PM ware doch vielleicht auch möglich.
Dann sollte das doch vielleicht auch funktionieren.
Grüsse zurück
Gast51216
Hallo Zusammen,
Ganz ehrlich, wenn ich so etwas lese bekomme ich Bauchschmerzen
W
wallyram
Die Bauchschmerzen habe ich auch.
Leider hilft Dein Kommentar nicht weiter...
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Wallyram.
Ich habe einen funktionierenden N5.
Wenn ich dir ein Backup meines N5 mache, kannst du es dir gerne abholen kommen.
Ich arbeite gegenüber vom Müngersdorfer-Stadion und könnte das Backup auf einen Stick ziehen.
ubecker
ubecker
Duisburg
Hi Wallyram.
Wenn du das machst dann hat sein NAVI hinterher die gleiche Seriennummer wie dein NAVI. Keine Ahnung was Garmin Express dazu sagt.
Es wird nur eine Datei benötigt. In dieser stehen alle Infos zu dem Gerät. Diese Datei sollte man auf jeden fall immer sichern.
GarminDevice.xml
Eckart
Eckart
F800GS 2011
GarminDevice.xml
Soweit ich mich belesen habe, ist es genau anders herum, d. h. das Gerät erstellt die Datei selbst.
Vielleicht müssen dafür aber bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden wie eine Ordnerstruktur.
Eine Quelle dazu: https://forum.pocketnavigation.de/thread/1083134-garmindevice-xml-lassen-sich-nicht-ändern/
Könnte man die Seiennummer so leicht ändern, würde Garmins Verriegelungsmechanismus leicht ungangen werden können.
Leider kenne ich mich nicht mit allen Einzelheiten aus, aber vielleicht die Cracks in Navi-Foren wie dem verlinkten.
Eckart
Peti
Peti
Schland
Ja, ich denke auch, dass es so einfach nicht ist.
Dann könnte man ja jedes Gerät ohne Livetime mit der Kopie des Freundes upgraden.
IngoP
IngoP
F650GS ; Nuda 900R
Ich würde denken , das ist ziemlich wurscht , da alle Navigator V Lifetime Update haben . Falls die Seriennnummer wirklich übernommen wird , dann würde ich es eher als wichtig erachten , das der Backup-gebene Navigator nicht bei einem Garmin Konto registriert ist .
Bei 2 gleichen Registrierungen könte es vllt. Probleme geben ???
ubecker
ubecker
Duisburg
dann mach einfach den Test:
Nimm eine leere Speicherkarte in einem normalen Kartenleser,
mache dort ein Verzeichnis Garmin
kopiere die Datei GarminDevice.xml in das Verzeichnis.
Karte aus dem Kartenleser nehmen und wieder einsetzen
GarminExpess starten.
Garmin Express erkennt jetzt diese Karte als Garmin Gerät.
Gruß Udo
Peti
Peti
Schland
Das wäre ja die trivialste Sicherheitsabfrage ever. :)
BMW Navigator V versehentlich formatiert - Ähnliche Themen
  • BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone
    BMW Navigator 6 (VI) und Fragen zu Google Maps und Iphone: Hallo in die Runde, kurze Frage an euch. Ich werde mit dieser Navi einfach nicht warm. Kann ich auf dem Iphone eine Route mit Google Maps planen...
  • Erledigt BMW Navigator Cradle - BMW Navigator Halter
    BMW Navigator Cradle - BMW Navigator Halter: Ich habe den Originalen BMW-Navigator-Halter, passend für Navigator V und Navigator VI incl. Schließzylinder und noch mit den original-Steckern...
  • Erledigt BMW ConnectedRide Navigator mit Displayschutz und Navi Case komplett neuwertig
    BMW ConnectedRide Navigator mit Displayschutz und Navi Case komplett neuwertig: Verkaufe hier meinen CRN in einem absolut neuwertigen Zustand, siehe Bilder von heute. Das Gerät wurde bisher lediglich zwei- dreimal genutzt und...
  • BMW ConntedRide Navigator (CRN), jetzt hat es mich auch erwischt....
    BMW ConntedRide Navigator (CRN), jetzt hat es mich auch erwischt....: Hallo Forum. heute (Donnerstag, 23.05.2024) mitten in der Navigation während der Fahrt: Display des CRN wird schwarz und die Meldung "Gerät...
  • Routenübertragung via Garmin Drive auf BMW Navigator VI möglich.?
    Routenübertragung via Garmin Drive auf BMW Navigator VI möglich.?: Moin, vorweg: ich bin nicht so der Navi-Bär, bin mit meinem Garmin Zumo XT aber bislang eigentlich für den „Hausgebrauch“ recht gut zurecht...
  • Routenübertragung via Garmin Drive auf BMW Navigator VI möglich.? - Ähnliche Themen
