BMW F650GS geht nach dem Strat wieder aus
Diskutiere BMW F650GS geht nach dem Strat wieder aus im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich habe eine kleines Problem mit meine F650GS Bj2001 13500KM. Ich habe die Maschine im August von nem Kumpel übernommen und fahre...
Muetzenmann1981
Muetzenmann1981
BMW F 650 GS
Hallo Leute,
Ich habe die Maschine im August von nem Kumpel übernommen und fahre sie jetzt, da er sie nicht mehr fährt. Das Mottorrad hat 2007 die 10000er Inspektion gemacht und wurd bis August gerade mal 200KM/Jahr gefahren. Meist nur wegen der Inspektion. Mein Problem ist, das sie seit ca. 1 Woche und 1300KM später jetzt Probleme beim Starten hat(siehe auch Video).
Der fehler macht sich so bemerkbar, das sie kurz Startet, und dann wieder ausgeht. Sowol bei N-Stellung wie auch gezogener Kuplung im N oder 1 Gang.
Das Motorrad steh gennerell in der Garage wenn sie nicht benutzt wir. Der Fehler ist auch nicht immer. Leider konnte ich den Fehler mit nichts in Verbinung bringen, bis auf den ersten Start des Tages wenn ich sie 1 oder 2 Tage nicht gefahren habe. Sonst läuft sie suaber durch und es gibt keine Probleme.
Was ich bei der Maschine schon machen hab lassen, ist den Fehlerspeicher auslesen(ohne Fehler) und das Motorrad von den Modulen zurücksetzten lassen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, und euch hilft das Video für die Fehlerbeurteilung.
Vielen Dank für eure Hilfe schon mal.
Gruß Alex
Quallentier
Quallentier
Hallo Alex,
kann da jetzt nicht konkret helfen aber macht den Eindruck als würde kein Sprit ankommen. Würde mal in die Richtung suchen.
Eckart
Eckart
F800GS 2011
Hallo Alex,
Ein Fehler, der gelegentlich im F650-Forum berichtet wird, ist der Ausfall der Benzinpumpe. Bei einem von den Kilometern fast neuen Motorrad vielleicht nicht die Pumpe selbst, sondern ein korrodierter Steckkontakt ?
Bei meinen ehemaligen F650GS hatte ich genau so ein Problem nicht, aber sporadisch kam es vor, dass das Standgas verloren ging, was sich dann aber normalerweise nie direkt nach dem Start zeigte, sondern erst einen Kilometer später oder noch später. Die Ursache weiß ich nicht, aber das Problem war spontan zu beheben, indem man vor dem nächsten Startversuch die Zündung kurz ausschaltet; in Deinem Video ist zu sehen, dass Du dies nicht tust.
Motor geht im Leerlauf "manchmal" aus ! - Technik, Wartung Einspritzer-GS - F650-Forum
Ein anderer Punkt ist, dass beim Starten kein Gas gegeben werden darf - sonst kann es zum beschriebenen Problem kommen.
Hilft das alles nicht, wäre ein Drosselklappen-Reset dran.
Eckart
Muetzenmann1981
Muetzenmann1981
BMW F 650 GS
Servus Qualle, servus Eckart,
danke für eure Antworten.
Das was ich bisher so erlesen konnte deckt sich in etwa das es wohl an der Spritzufuhr liegen könnten. Ich geh aktuell davon aus das wohl die Pumpe oder ein Filter dicht ist auf Grund der langen Standphasen und dieser gereinigt oder ausgetauscht gehört.
Das mit der Zündung was vorgeschalgen wurde, dies ist zwar am Video nicht zu sehen, wurde aber geamcht. Hab auch die Batterie schon mal abgeschlossen über Nacht um zu schaun ob sich da was aufgehängt hat.
Das Mototrrad habe ich über die Software, wie oben beschriebn, schon komplett auf null stellen lassen mit allem was es gibt.
Ich danke euch für die Infos, und würde mich freun wenn noch jemand was an Ideen hat. Bis dahin versuche ich mich an der Zufur vom Bezin und schau mal ob da was nicht stimmt.
Gruß Alex
Landy-Paule
Landy-Paule
Darmstadt
F-650 GS Dakar
Mindestens zweimal im Video hab ich ein deutliches "Klack" gehört, bevor sie aus ging. Hast Du mit dem Notausschalter nachgeholfen um das Problem zu provozieren???
In dem Fall gibt dem Kälbchen mal etwas Zeit, bevor Du den Starter erneut betätigst. So 5 Sek. oder so. Die kleine mag es nicht, wenn man nach nem erfolglosen Startversuch gleich wieder losorgelt.
Karsten
Muetzenmann1981
Muetzenmann1981
BMW F 650 GS
Servus Karstn,
so ist es. Ich habe s versucht zu simulieren, das es ja nicht jedes mal auftritt. Hab ich im Eifer des Gefechts unterschalgen. Sorry!!
Hab es aber auch schon mit Pause versucht und auch mit Schlüssel ziehen und allem. War leider nicht erfolg bringend.
Dennoch, danke für die Antwort!
Gruß Alex
Muetzenmann1981
Muetzenmann1981
BMW F 650 GS
Servus Leute,
also habe jetzt mal Zündkerze und Luftfilter getauscht. Die hatten es nämlich richtig nötig!! :D
Das Ganze ist am Freitag passiert, und das Bike stand jetzt auch von Freitag bis heute Mittag draußen. Was ich aktuell sagen kann, ist das sie heute Mittag ohne Zicken angesprungen ist.
Ich schau mir das mal die Tage jetzt noch an, und geb euch Bescheid.
Gruß Alex
Moisyn
F650GS Dakar
Würde mich über ein Update freuen, wenn du das Thema nicht vergessen hast!
Wie sah denn der Luftfilter aus?
War hinter dem Luftfilter Öl? (da ist ein Überlauf fürs Öl) (Sofern du nachgeschaut hast)
Hattest du die Batteriepole auch nochmal überprüft gehabt?
Muetzenmann1981
Muetzenmann1981
BMW F 650 GS
Servus,
gut das du nochmal was geschrieben hat, ich hab es sowas von vergessen das Thema!
Also, auf Grund der Kälte springt das Bike etwas schwieriger an, aber ausgehen tut sie nicht mehr.
Die Kontakte der Batterie habe ich auch nochmal angeschaut, aber das sitzt alles bomben fest.
Kann also zum aktuellen Stand sagen dass sie wieder läuft.
Gruß Alex
obelixx
obelixx
Wir haben bei einer F650GS das selbe Problem.
Bei der zweiten nicht.
Die Batterie des betroffene Moppets ist etwas schwach auf der "Brust".
D.h. sie verliert nach einer Tour (beide Moppets waren gemeinsam unterwegs) viel schneller an Spannung, als die gelbe Schwester !
Ich habe deshalb den Verdacht, das es mit dem Ladezustand des Akkus zusammenhängen könnte.
Einen Ähnlichen Effekt kenne ich von meiner R1200GSA/2008.
Als der Akku im dritten Jahr "im sterben lag" (jawoll ... sooooooooooooooo lange halten die Qualitätsakkus von BMW) , habe ich ähnliches erlebt.
Der Motor startete und starb sofort wieder ab.
Bei der letzten Ausfahrt war ich der Verzweiflung nahe, 50km vor Zuhause entfernt wollte ich die Q starten:
Angelassen
Motor starb sofort wieder ab ...
Nach 5 oder 6 Versuchen habe ich dann die Gashand zur Hilfe genommen und den Motor mindestens 30-60 Sekunden lang (gefühlt waren das "Stunden" ... ich stand in einer Fussgängerzone ...) auf Drehzahlen gehalten bei denen er nicht sofort abstarb (da habe ich ein paar Anläufe gebraucht) !
Nachdem ich den 12er also eine gute Minute bei Drehzahlen zwischen 4000-5500 1/min gehalten hatte, konnte ich zumindest wieder losfahren !
Zuhause war die Leerlaufspannung des Akkus ok.
3 Stunden später nicht mehr so toll .. nach einem Startversuch war die Spannung "deftig im Keller" !
Also Akku getauscht ... und ?
Alles war wieder ok !
Das probiere ich demnächst beim F-chen auch.
BMW F650GS geht nach dem Strat wieder aus - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW F650GS Dakar - Sehr gepflegt - Viel Zubehör
    BMW F650GS Dakar - Sehr gepflegt - Viel Zubehör: Zu verkaufen ist unsere: BMW F650GS Dakar E650G, 2-Spark Doppel-Zündung, Leistung 48PS/A2-Konform (Eingetragen), EZ 02/2006, HU 06/2024, KM...
  • Erledigt BMW Variokoffer für F650GS bzw. G650GS
    BMW Variokoffer für F650GS bzw. G650GS: Biete hier ein Set originaler BMW Variokoffer für die R13: F650GS (Modellcode 175) G650GS (Modellcode 0188) Passen auch an die Dakar bzw...
  • Erledigt Original BMW Kofferhalter Kofferträger für Variokoffer F700GS F650GS Twin F800GS 77428535862
    Original BMW Kofferhalter Kofferträger für Variokoffer F700GS F650GS Twin F800GS 77428535862: BMW Ersatzteilnummer 77428535862 Farbe schwarz, Zustand gebraucht, gut, wenig gebraucht Kompatible Motorradmodelle F 650 GS - K72 - (0218 0228) -...
  • Erledigt SR Racing Sportauspuff BMW F650GS R13 m. Toolbox
    SR Racing Sportauspuff BMW F650GS R13 m. Toolbox: Moin zusammen, ich verkaufe einen SR Racing Sportauspuff für die BMW F650GS Einzylinder (auch Dakar) von 2000 bis 2007. Es ist ein Adapter- Ring...
  • Erledigt BMW F650GS / Dakar Luftführung Kühler rechts & links
    BMW F650GS / Dakar Luftführung Kühler rechts & links: Beim Aufräumen der Ersatzteile noch gefunden und "zu schade zum wegwerfen": BMW F650GS / Dakar Luftführung Kühler rechts & links 10 Euro +...
  • BMW F650GS / Dakar Luftführung Kühler rechts & links - Ähnliche Themen
