Blinkamaturen nur schwer zu erreichen..
Diskutiere Blinkamaturen nur schwer zu erreichen.. im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; meine freundin beklagt sich das sie mit ihren kurzen fingern bei gezogener kupplung nichtmehr den blinker an oder ausschalten kann.. jemand ne...
P
-PiPi-
Hannover
jemand ne idee wie man das irgendwie verbessern könnte? der blinker sitzt bei der gs ja ganz unten und auf der besseren position sitzt nur die hupe. :(
sieht immer ulkig aus wenn sie an ner ampel steht und mit der rechten hand rübergreift um den blinker an/auszustellen :D
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
650 Dakar '02 mit ABS
Ich denke das Beste ist, dass sie sich beibringt und es sich angewöhnt den Gang 'rauszunehemen, wenn sie zum Beispiel an der Ampel steht. Dann kann Deine Freundin auch die linke Hand benutzen, um den Blinker an/auszuschalten.
Und der Gang lässt sich am besten beim anrollen an die Ampel herausnehemen.
Wenn die F erstmal steht, hakelt's ein wenig beim Gang herausnehmen.
Gleiches gilt natürlich auch beim Anfahren an eine Kreuzung ohne Ampel:cool:
und so weiter:cool:
Jürgen
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Ich bin an den Schalter bei gezogener Kupplung auch nich mehr rangekommen.
Da hilft es nur sein Blinkverhalten zu ändern:rolleyes:
Also erst Blinker an und dann Kupplung ziehen, oder noch mal auskuppeln um den Blinker zu betätigen, oder gar nicht blinken und Zeichen geben;)
Vorausschauendes Blinken eben;)
Reine Gewöhnungssache
LGW
Also ich hab auch eher keine Maurerpranken und tue mich spätestens beim Blinken nach Links mit gezogener Kupplung recht schwer.
Man kann aber fleissig üben, und da die Kupplung (so gut eingestellt) gar nicht so viel Kraft braucht, klappt es inzwischen zumindest im Stand einwandfrei (links/rechts/aus) auch ohne im Getriebe nach dem Leerlauf zu fahnden.
Man muss halt ein Gefühl dafür entwickeln :D
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Wenn du da auf Grund der Handgröße aber gar nicht rankommst kannst du lange üben;)
Einfach rechtzeitig blinken, bei den Kleinen geht er ja nich von alleine wieder aus, dann klappts.
N
Nordkäppchen
Ich halts wie Doro....erst blinken, dann ist es auch meistens rechtzeitig, dann Kupplung und wenns mal knapp wird dann halt nicht blinken, geht, auch mit kleinen Händen.
LG
Corina
LGW
Also entweder hat meine BSAZ große Hände, oder irgendwie hab' ich ne andere Technik (gleiche Handschuhgröße :D).
Vielleicht ergibt sich ja irgendwann mal ein Vergleich :)
Doro
Doro
bei Wolfsburg
Klar kann man auch an der Ampel die Kupplung mit den Fingerspitzen halten um den Blinker mit dem Daumen zu betätigen.
Blöd wirds dann nur, wenn man aus Versehen abrutscht;):D
Hab Handschuhgröße 7, wenns weiterhilft;)
P
-PiPi-
Hannover
ich werds ihr mal so mitteilen... aber hilft immerhin das auch andere probleme damit haben :)
danke..
Blinkamaturen nur schwer zu erreichen.. - Ähnliche Themen
  • Neues Givi Monokey Topcase nur sehr schwer zu montieren
    Neues Givi Monokey Topcase nur sehr schwer zu montieren: Ich habe heute auf meine 1250 GS die E251 universal Monokey Trägerplatte Adapterplatte auf einem ADV Träger montiert. Das neue zugehörige Topcase...
  • Sena 30 oder 50 oder von BMW CRC U1 oder Cardo.....echt schwer
    Sena 30 oder 50 oder von BMW CRC U1 oder Cardo.....echt schwer: Hallo zusammen, irgendwann ist man ist man völlig verwirrt. Ich möchte mir ein Kommunikationssystem für Fahrer und Sozius anschaffen. Weiterhin...
  • Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden
    Nach Kupplungswechsel Neutral schwer zu finden: Hallo Leute, ich bin Nick, komme aus Berlin und fahre eine F650gs R13. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen bei meinem Problem. Ich habe Mitte...
  • HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal?
    HAG Ablass Schraube geht schwer? Normal?: Hallo in die Runde, an meiner K25, 2010, finde ich eine Sache merkwürdig: - die Ablasschraube mit dem O-Ring geht sehr schwer zu drehen (die mit...
  • R1200 GS TÜ startet schwer
    R1200 GS TÜ startet schwer: Hallo Kollegen, nachdem mich meine Dicke eigentlich immer mit "schwerem Start" beunruhigt, d.h. es hat den Anschein, als wie wenn der Anlasser...
  • R1200 GS TÜ startet schwer - Ähnliche Themen
