Batterie leer, trotz Überbrückung läuft sie nicht
Diskutiere Batterie leer, trotz Überbrückung läuft sie nicht im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe in der SuFu malx nix gefunden, daher neue Frage: Die F650GS meiner Frau sollte heute zum TÜV. Schlüssel rein, Lampen bleiben...
schalke-vs
Die F650GS meiner Frau sollte heute zum TÜV. Schlüssel rein, Lampen bleiben fast dunkel. Startversuch erfolglos.
Mit dem Auto überbrückt, Motorrad springt an und läuft. Überbrückungskabel von der Batterie abgemacht, Motorrad geht aus.
Batterie nochmal angeschlossen, Motorrad springt sehr schwer an und läuft nur, wenn ich die Drehzahl auf 2000 halte, sobald ich vom Gas gehe, geht der Motor aus.
Spannung der Batterie ist noch 9,5 Volt -> ist dann das Verhalten normal?
Ich häng sie jetzt erst Mal ans Ladegerät. Tipps sind willkommen.
Danke
Michael
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Michael.
Sie sollte eigentlich laufen, auch wenn das Starthilfekabel abgezogen wird.
Sollte jedoch die Lichtmaschine nicht laden, wäre das Verhalten zu erklären.
Beim Starten darfst du außerdem kein Gas geben. Das bringt die Motronic durcheinander.
ToFu
Wenn die Batterie defekt ist kann das durchaus schon dazu, daß die Fuhre garnicht mehr läuft.
Mit Sicherheit hast du beim Überbrücken die Motorelektronik ordentlich durcheinader gebracht und die hat jetzt flsche Adaptionswerte, weshalb der Motor ohne Gas dann abstirbt.
Versuch einfach mal das Steuergerät zu resetten.
(Procedere) Kalter Motor Zündung ein, aber nicht starten! und warten bis Reserve, Temperatur u.ä. Leuchten ausgehen.
Dann den Gasgriff dreimal voll auf drehen und langsam zurück
Zündung aus.
Nach ein paar Minuten hören die Geräusche (Klicken aus dem Cockpit etc) auf.
Dann Zündung an, warten bis Reserve und Temperaturleuchten wieder aus sind und ohne Gas starten.
Dann sollte das Standgas wieder stehen wie eine 1.
Gruß ToFu
arbalo
arbalo
Euskirchen u. OWL
HONDA XRV 750
9,5 V gleich tief(st)entladen, viele motoren laufen dann nicht richtig , speziell einspritzer.
batterie richtig laden, nochmal versuchen.
wenn die batterie ein gewisses alter hat, besser austauschen.
schalke-vs
Abschlussbericht:
Ich hab die Batterie jetzt geladen und einen Reset gemacht, sie zeigt 13.6 Volt bei stehendem Motor und 14.5 Volt bei laufendem Motor.
Bin dann ca. 20km gefahren, Motor aus und sie sprang dann etwas unwillig an <schwitz> und habs dann wieder nach Hause geschafft.
Jetzt steht um 14:00 Uhr die HU an, dann muss ich die Batterie mal beobachten und tausche sie ggf. aus.
Danke für die Tipps
Michael
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
erstmal Spannung messen.......
Danke
Michael
bei ausgeschaltetem Moped. Ja Ja ich weiss das man dafür (ohne Werkssteckdose) die Tankattrappe runter nehmen muss und das ätzend ist. Aber das riecht nach defekter Batterie, und wenn die Spannung zu gering ist wirst du es wissen und kannst die Attrappe gleich runter lassen um ne neue zu montiern..........
:o:o:o
dave4004
dave4004
Brandenburgische Pampa bei Potsdam
eine weiße 800'er
Meine Dakar ist damals auch gleich wieder ausgegangen, wenn ich das Starthilfekabel abgenommen habe.
Wie oben geschrieben war die Spannung zu niedrig.
Nachdem ich die Batterie richtig aufgeladen habe, konnt ich noch ein paar mal fahren, dann war sie wieder fertig.
Also spar schon mal auf eine Neue.
David
firefox
firefox
Warburg
R 850 GS & R 1150 GS & R 80
Hallo !
Wenn die wirklich nur noch 9,5 Volt hatte, ist die Batterie definitiv tot !
Thorsten
schalke-vs
So isses!
Hab schon eine Neue eingebaut.
Michael
Batterie leer, trotz Überbrückung läuft sie nicht - Ähnliche Themen
  • Frage zu 'Batterie leer'
    Frage zu 'Batterie leer': huhu, kurze frage...meine batterie ist so unzugaenglich hinter 8 plastikschrauben versteckt, starthilfe ist da immer schwierig....gibt es...
  • Batterie leer
    Batterie leer: Melde mich auch mal wider. Letzten Sonntag wollte ich eine pflege Fahrt machen. Moped spring leider nicht an. Unter der Woche Batterie ausgebaut...
  • Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?
    Batterie noch immer leer nach 45km Autobahn?: Bei meiner gestrigen Ausfahrt, nach einiger Zeit Stillstand, habe ich beim Starten beim Wegfahren das Gefühl gehabt, dass die Batterie sich etwas...
  • Erledigt Suche RDC Sensor mit leerer Batterie
    Suche RDC Sensor mit leerer Batterie: Moinsen, falls jemand von euch einen RDC Sensor der "alten" Schrader-Serie (die schwarzen, länglichen) hat, den er austauschen/wegwerfen will...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer
    Elektrisches Problem - Batterie ständig leer: Einen schönen guten Abend. Mein Problem ist folgendes: Meine 1150 GS hatte ständig ne leere Batterie. Kurzerhand neue eingebaut, Problem besteht...
  • Elektrisches Problem - Batterie ständig leer - Ähnliche Themen
  • Batterie leer
