Batterie ist nach längerer Standzeit leer
Diskutiere Batterie ist nach längerer Standzeit leer im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Meine F650GS steht im Freien nur mit einer Plane abgedeckt. Nun ist es mir schon zwei Mal passiert, dass nach einer längeren Stehzeit die...
Klax
Graz
Meine F650GS steht im Freien nur mit einer Plane abgedeckt. Nun ist es mir schon zwei Mal passiert, dass nach einer längeren Stehzeit die Batterie leer war. In den 3-4 Wochen hat es öfters sehr stark geregnet.
Kann die Feuchtigkeit trotz der Plane irgendwie zur Entladung führen oder "schläft" irgend ein Steuergerät nicht ein? Das hatte ich schon einmal, ich habe das Motorrad abgestellt und den Schlüssel abgezogen, aber man hörte noch immer Relais schalten.
Kennt von euch jemand das Problem?
Meine BMW ist Baujahr 2001. Die Batterie habe ich vor 2 Jahren gewechselt, aber sie ist schon zwei Mal komplett leer gewesen.
mfg, Alex
P
Plueschbox
Meine kleine hat auch eine neue Batterie und steht trocken und warm in einer Halle aber heute TOT nix ging außer ein schwaches leuchten der Anzeigen.
Auch mit Starthilfe wollte sie nicht richtig.
In der Zeit als sie noch am Auto hing lief sie wie eh und je aber sobald man das Kabel getrennt hat fing sie das große ruckeln an und ging auch wieder aus auch wenn man Gas gegeben hat.
Ist das normal dass sie dann so ruckelt und aus geht? :mad:
J
Jogi
Moin Moin,
dass kann mehrere Ursachen haben. Defekt im Primärzündstromkreis, kapute Zündspule/ Kerze, Kabel lose...
J
Jogi
mfg, Alex
Könnte sein das die Batterie def. ist. Je nach Qualität/ Wartung der Batterie Lebensdauer 2-6 Jahre.
Klax
Graz
@ Jogi
Das mit der defekten Batterie habe ich mir auch schon gedacht. Wenn ich mich nicht irre, ist ein Blei Akku schwer beleidigt wenn man ihn unter 30% Ladung entlädt/bringt. Nur ich muß zu meiner Schande :o gestehen, ich habe keine Ahnung ob die orig. BMW Batterie ein Blei Akku oder was anderes ist. Ich habe noch nicht nachgeschaut.
@ Plueschbox
Ich habe probiert meine BMW anzurennen, mit dem Ergebnis das sie abgesoffen ist und ich komplett durchgeschwitz war. Dann habe ich den ÖAMTC (ADAC in Ö) angerufen. Wir haben auch einige Zeit gebraucht bis der Motor rund lief.
Was für mich ein bißchen komisch war oder nicht ganz einleuchtend. Nachdem bei Standgas der Motor nicht anging sollte ich Vollgas geben und der Mechaniker gab noch einmal Starthilfe. Und plötzlich lief der Motor. Ich habe sofort den Gashahn wieder zu- und aufgemacht (also so pumpen) und sie starb wieder ab. Der gelbe Engel meinte das darf ich nicht machen!!! Beim nächsten Mal habe ich dann die Drehzahl bei 5000 rpm gelassen und hinten kam es schwarz raus. Das Motorrad wurde so ca. 3-4 min bei hoher Drehzahl gehalten. Dann alles zusammen gebaut und gleich gefahren.
Wieso man bei Starthilfe Vollgas geben soll oder nur wenn sie abgesoffen ist, weiß ich nicht.
J
Jogi
Die erste org. Batterie bei unserer (´02) war ein Blei- Akku nicht versiegelt.
P
Plueschbox
So da bin ich wieder!
Meine kleine läuft wieder habe die Batterie geladen, wieder eingebaut und mit was angst gestartet und siehe das alles super.
Auch das ABS motzt nicht mehr denke das ihm die Spannung zu gering war.
Batterie ist nach längerer Standzeit leer - Ähnliche Themen
  • Welche Batterie fürs BMW Ladegerät
    Welche Batterie fürs BMW Ladegerät: Hi Zusammen, ich habe hier schon einiges über das Thema Batterie und 1200GS gelesen. Meine, kürzlich erworbene 1200 er aus 2011 hat beim Anlassen...
  • Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?
    Schmutzige Batterie-Pole: Wie reinigt man am besten Batterie-Ösen?: Hallo zusammen, ich habe beim Ausbau der defekten Batterie meiner gebraucht erworbenen 1150 GS festgestellt, dass die Batterie-Pole mitsamt...
  • Kabelbaum kaputt.?
    Kabelbaum kaputt.?: Hallo meine husqvarna 701 bj 2014 ist seit 2 tagen stromlos. Dachte erstves sei die batterie hab sie also ausgebaut und geladen. Neu eingebaut...
  • Welche Maße hat Batterie der GS1100?
    Welche Maße hat Batterie der GS1100?: Moin! Ich bin auf der Suche nach einer neuen Batterie für meine GS 1100 Bj.1999. Im Forum bin ich auf die WP 22 -12 der Firma Reichelt gestoßen...
  • Batterie-Spannung
    Batterie-Spannung: Wie viel zeigt bei euch die Spannung der Batterie bei der GS1200 an, nachdem ihr die Zündung eingeschaltet habt? Meine neuwertige Batterie zeigt...
  • Batterie-Spannung - Ähnliche Themen
  • Batterie-Spannung
