Anlasserproblem oder nicht?
Diskutiere Anlasserproblem oder nicht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Seit kurzem habe ich folgendes Problem.....Kaltstart ohne Problem....nach ca.40 Kilometer den Bock abgestellt,nach 10 Minuten gestartet....und nur...
Z
Zuc1200
Seit kurzem habe ich folgendes Problem.....Kaltstart ohne Problem....nach ca.40 Kilometer den Bock abgestellt,nach 10 Minuten gestartet....und nur ein trauriges würgen..mit Starthilfe lief sie wieder.
sofort habe ich die Batterie ersetzt.
leider hat sich das jetzt mehrmals wiederholt,egal,ob 250 Kilomer oder nur 20
bei BMW ist alles durchgemessen,nichts zu finden!
ich tippe auf den Anlasser...
wer hat oder hatte das gleiche Problem und weiß eine Lösung?
oerst
oerst
LEV
R1200GSA TB
Garantie => Händler
Manche Probleme anderer muss man sich nicht anziehen und das ist ein Problem, welches (so wie ich es verstanden habe) beim Händler liegt.
svabo70
svabo70
BGL
GS 1250 HP 2020
Richtig, mit "nichts zu finden" darf man sich nicht abspeisen lassen.
Hatte so ein ähnliches Problem schon zweimal. Allerdings bei meiner Transalp (jaja, ich weiß... ;) ) - da war es ein Haarriss in der Sicherung der Wegfahrsperre - und bei der Fazer mit einem losen Batteriemassekabel. Beides hat zu unregelmäßigen Startproblemen geführt.
Nur hat die GS keine Sicherungen und ein loses Batteriekabel, wenn die Werkstatt drübergeschaut hat, ist wohl auch eher unwahrscheinlich.
Da es im Warmen mit Starthilfe geht, ist es wohl nicht der Anlasser selbst.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
frage: nur bei heissem motor?
vlt. funktioniert der dekompressionsmechanismus nicht richtig...
da möglicherweise bei heissem motor die startkompression höher ist...
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Für mich klingt es eher so, als hätte der TE eine luftgekühlte Adventure und sich nur im Unterforum vertan. Bei der LC sind bislang eigentlich keine Motor-Startprobleme bekannt. Die startet dank automatischer Dekompression derart leicht, dass die Batterie immer leichtes Spiel hat, selbst wenn sie schon ziemlich entladen ist.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Mein erster Gedanke war auch : Symptome wie bei den Schaftzündspulen, damit hatten vor allem die frühen 12er mit luft-öl-Kühlung Probleme. Bei LC hab ich noch nix davon gehört.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Riecht sehr noch einem Massefehler!
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Genau so wars, die Schaftzündspulen bekamen Mini-Risse in die dann Feuchtigkeit eindringen konnte. Wenn der Motor warm wurde gingen die auf und der hochgespannte Zündstrom hat sich seinen Weg zur Masse vor Erreichen der Zündkerze gesucht. Oft betraf es die Nebenkerzen, die ja nur in einem bestimmten Bereich Wirkung zeigten. Entsprechend waren dann auch die Symptome. Die LC hat aber nur noch eine Zündkerze und ich hab bisher noch nix von Problemen in dem bereich gehört, kann aber ja noch kommen ... :rolleyes:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich glaubte, dass der Anlasser auch mit ersetzter Batterie nur müde den Motor geleiert hat und war deshalb auf Massefehler zwischen Batterie und Fahrgestell gepohlt. Das äussert sich ähnlich, fühlt sich an wie ein Batteriedefekt und tritt beim Fremdstart nicht auf. Dass das bei der LC noch nicht war, kann ja auch durchaus sein.
Klaus
Z
Zuc1200
Stimmt,ich habe mich im Forum "verirrt"....sorry und trotzdem Danke!!!
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Nun auf einmal keine LC mehr?:confused:
Z
Zuc1200
Es war der Anlasser....seitdem ich nun Carl.7000 km. Gefahren bin,gäbe es keine Probleme mehr.
BMW hat Garantie gewährt und ohne Probleme den Anlasser ersetzt.
Hab' ich etwas Konstruktives verpasst?
Soweit ich mich entsinnen kann, dreht der Anlsser die KW über eine mehrstufige Zahnraduntersetzung. Folglich könnte der ausgebaute Anlasser durchaus OK sein wenn das Problem bei der Untersetzung liegt. Bei den Vorgängermodellen waren Anlasser und Untersetzung noch eine Einheit die in den Zahnkranz der Schwungscheibe eingriff und man testete "all in one".
Anlasserproblem oder nicht? - Ähnliche Themen
  • Anlasserproblem: Aus, An, Geht nicht.
    Anlasserproblem: Aus, An, Geht nicht.: Hallo zusammen, ich hab ein Problemchen mit meiner GSA. Es ist mir jetzt schon mehrfach passiert, deswegen würd ich der Sache gern mal nachgehen...
  • Meine R1250 hat ein Anlasserproblem und weitere Ausführungen zu italienischen Marken
    Meine R1250 hat ein Anlasserproblem und weitere Ausführungen zu italienischen Marken: Habe meiner GS 1250 Trophy Bj März 23 / 8 Tkm heute bei 2 Grad C eine Ausfahrt gegönnt (seit Oktober aus 2. Hand). Erste Überraschung das rel...
  • Anlasserproblem???
    Anlasserproblem???: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem mit meiner F800GS BJ 2012. Wenn ich den Zündschlüssel in Stellun ON bringe alles In Ordnung nun...
  • R80G/S-Anlasserproblem: Anlasser startet im Fahrbetrieb
    R80G/S-Anlasserproblem: Anlasser startet im Fahrbetrieb: Hallo!<br>Ich habe ein Problem: Heute beim Fahren versucht der Anlasser selbstständig den Motor zu starten. Macht ganz schön Krach und klingt...
  • Anlasserproblem
    Anlasserproblem: Hallo GS,ler, R 1150GS brauch mal wieder eure Hilfe! Wenn ich den Anlasserknopf betätige,kommt nur ein Klacken vom Magnetschalter des...
  • Anlasserproblem - Ähnliche Themen
  • Anlasserproblem
