Anlasser dreht nach Start weiter bzw rückt nicht mehr ein
Diskutiere Anlasser dreht nach Start weiter bzw rückt nicht mehr ein im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, der Motor springt sofort an, aber der Starter dreht weiter und verursacht dann so einen Widerstand, dass der Keilriemen durchrutscht. Man...
GS Torero
GS Torero
der Motor springt sofort an, aber der Starter dreht weiter und verursacht dann so einen Widerstand, dass der Keilriemen durchrutscht. Man hört das Keilriemenquietschen und das übliche Startgeräusch gleichzeitig. Der Anlasserknopf bleibt nicht hängen.
Nach sofortigem Abstellen und neuen Startversuchen funktionierte alles wieder ganz normal. Problem kam aber wieder...
Was kann das sein, wer kennt Abhilfe?
der Motor springt sofort an, aber der Starter dreht weiter und verursacht dann so einen Widerstand, dass der Keilriemen durchrutscht. Man hört das Keilriemenquietschen und das übliche Startgeräusch gleichzeitig. ...
nein, das geht nicht.
dein geräusch ist der anlasser, der nicht ausspurt und mit leerlaufdrehzahl mitgerissen wird, was viel mehr ist, als er sonst dreht.
anlasser ausbauen, öffnen, reinigen, magnete prüfen ...
nach der reinigung sollte alles wieder ok sein.
GS Torero
GS Torero
danke,
könnte es auch ein defektes Anlasserrelais sein?
Genau, da ist der Magnetschalter mit altem Fett Schmodder verklebt.
Wenn das Mitlaufenlassen schon mehrmals passiert ist, bekommt den Anlasser Drehzahlen vom schon laufenden Motor aufgebraten, die er nicht lange mitmacht, dann sind die Lager hinüber.
Also genau prüfen ( ggf. prüfen lassen ).
danke,
nicht unmöglich.
um das auszuschliessen kannst du die spannung an klemme 50 messen (das dünne kabel am starter).
das darf nur bestromt sein, wenn der starterknopf gedrückt ist.
Das kannst du mit einer Prüflampe oder LED mit Vorwiderstand am Anlasser angeklemmt prüfen.
Die KL 50 ist die kleine Leitung die hinten am Magnetschalter aufgesteckt ist. dort etwas zurückziehen und anklemmen , andere Seite auf Anlasser Masse.
Leuchtet die Lampe nach dem Loslassen des Startknopfes weiter und läuft auch der Anlasser mit Geräusch weiter, ist es das defekte Relais, das hängt.
Leuchtet die Lampe dabei nicht ist der Anlasser und hier der Magnetschalter oder dessen Mimik schwergängig und er bleibt eingerückt.
Frosch'n
Frosch'n
.. eher fliegt der Rotor vorher auseinander..
Anlasser dreht nach Start weiter bzw rückt nicht mehr ein - Ähnliche Themen
  • Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem
    Anlasser dreht manchmal nicht, Elektronikproblem: Hallo GS Gemeinde, nun hat sie 13 Jahre problemlos funktioniert und bei der Albanienreise letzte Woche fängt sie an zu zicken. Es fing damit an...
  • Anlasser dreht durch
    Anlasser dreht durch: Hallo zusammen, ich Sebastian, wohne in Mannheim und bin neu in diesem Forum und auch neu, was BMW in der Motorradwelt angeht. Motorrad fahre ich...
  • Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.
    Yamaha Yzfr 125er Anlasser dreht aber der Motor nicht.: Hallo schönen Guten ich habe gestern meinen Anlasser aus meinem Motorrad ausgebaut um ihn sauber zu machen als ich ihn wieder eingebaut habe und...
  • Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an
    Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: Moin zusammen, ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Maschine zu starten versuche, dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an. Wenn...
  • Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg
    Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg: Habe mir eine 1100GS zugelegt. BJ 2000, 100000 gelaufen. Bin jetzt einige Tage damit glücklich unterwegs gewesen. Jetzt dreht plötzlich der...
  • Anlasser drehte nicht durch, dann war der Strom komplett weg - Ähnliche Themen
